njicgm1111
查看njicgm1111的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-04-25 20:28
[post] 因各类型变频器功能有差异,而相同功能参数的名称也不一致,为叙述方便,本文以富士变频器基本参数名称为例。由
于基本参数是各类型变频器几乎都有的,完全可以做到触类旁通。
  一 加减速时间
  加速时间就是输出频率从0上升到最大频率所需时间,减速时间是指从最大频率下降到0所需时间。通常用频率设定信号
上升、下降来确定加减速时间。在电动机加速时须限制频率设定的上升率以防止过电流,减速时则限制下降率以防止过电压
  加速时间设定要求:将加速电流限制在变频器过电流容量以下,不使过流失速而引起变频器跳闸;减速时间设定要点是
:防止平滑电路电压过大,不使再生过压失速而使变频器跳闸。加减速时间可根据负载计算出来,但在调试中常采取按负载
和经验先设定较长加减速时间,通过起、停电动机观察有无过电流、过电压报警;然后将加减速设定时间逐渐缩短,以运转
中不发生报警为原则,重复操作几次,便可确定出最佳加减速时间。
  二 转矩提升
  又叫转矩补偿,是为补偿因电动机定子绕组电阻所引起的低速时转矩降低,而把低频率范围f/V增大的方法。设定为自
动时,可使加速时的电压自动提升以补偿起动转矩,使电动机加速顺利进行。如采用手动补偿时,根据负载特性,尤其是负
载的起动特性,通过试验可选出较佳曲线。对于变转矩负载,如选择不当会出现低速时的输出电压过高,而浪费电能的现象
,甚至还会出现电动机带负载起动时电流大,而转速上不去的现象。
  三 电子热过载保护
  本功能为保护电动机过热而设置,它是变频器内CPU根据运转电流值和频率计算出电动机的温升,从而进行过热保护。
本功能只适用于"一拖一"场合,而在"一拖多"时,则应在各台电动机上加装热继电器。
  电子热保护设定值(%)=[电动机额定电流(A)/变频器额定输出电流(A)]×100%。
  四 频率限制
  即变频器输出频率的上、下限幅值。频率限制是为防止误操作或外接频率设定信号源出故障,而引起输出频率的过高或
过低,以防损坏设备的一种保护功能。在应用中按实际情况设定即可。此功能还可作限速使用,如有的皮带输送机,由于输
送物料不太多,为减少机械和皮带的磨损,可采用变频器驱动,并将变频器上限频率设定为某一频率值,这样就可使皮带输
送机运行在一个固定、较低的工作速度上。
  五 偏置频率
  有的又叫偏差频率或频率偏差设定。其用途是当频率由外部模拟信号(电压或电流)进行设定时,可用此功能调整频率设
定信号最低时输出频率的高低,如图1。有的变频器当频率设定信号为0%时,偏差值可作用在0~fmax范围内,有的变频器(
如明电舍、三垦)还可对偏置极性进行设定。如在调试中当频率设定信号为0%时,变频器输出频率不为0Hz,而为xHz,则此
时将偏置频率设定为负的xHz即可使变频器输出频率为0Hz。
  六 频率设定信号增益
  此功能仅在用外部模拟信号设定频率时才有效。它是用来弥补外部设定信号电压与变频器内电压(+10v)的不一致问题;
同时方便模拟设定信号电压的选择,设定时,当模拟输入信号为最大时(如10v、5v或20mA),求出可输出f/V图形的频率百分
数并以此为参数进行设定即可;如外部设定信号为0~5v时,若变频器输出频率为0~50Hz,则将增益信号设定为200%即可。
  七 转矩限制
  可分为驱动转矩限制和制动转矩限制两种。它是根据变频器输出电压和电流值,经CPU进行转矩计算,其可对加减速和
恒速运行时的冲击负载恢复特性有显著改善。转矩限制功能可实现自动加速和减速控制。假设加减速时间小于负载惯量时间
时,也能保证电动机按照转矩设定值自动加速和减速。
  驱动转矩功能提供了强大的起动转矩,在稳态运转时,转矩功能将控制电动机转差,而将电动机转矩限制在最大设定值
内,当负载转矩突然增大时,甚至在加速时间设定过短时,也不会引起变频器跳闸。在加速时间设定过短时,电动机转矩也
不会超过最大设定值。驱动转矩大对起动有利,以设置为80~100%较妥。
  制动转矩设定数值越小,其制动力越大,适合急加减速的场合,如制动转矩设定数值设置过大会出现过压报警现象。如
制动转矩设定为0%,可使加到主电容器的再生总量接近于0,从而使电动机在减速时,不使用制动电阻也能减速至停转而不
会跳闸。但在有的负载上,如制动转矩设定为0%时,减速时会出现短暂空转现象,造成变频器反复起动,电流大幅度波动,
严重时会使变频器跳闸,应引起注意。
  八 加减速模式选择
  又叫加减速曲线选择。一般变频器有线性、非线性和S三种曲线,通常大多选择线性曲线;非线性曲线适用于变转矩负
载,如风机等;S曲线适用于恒转矩负载,其加减速变化较为缓慢。设定时可根据负载转矩特性,选择相应曲线,但也有例
外,笔者在调试一台锅炉引风机的变频器时,先将加减速曲线选择非线性曲线,一起动运转变频器就跳闸,调整改变许多参
数无效果,后改为S曲线后就正常了。究其原因是:起动前引风机由于烟道烟气流动而自行转动,且反转而成为负向负载,
这样选取了S曲线,使刚起动时的频率上升速度较慢,从而避免了变频器跳闸的发生,当然这是针对没有起动直流制动功能
的变频器所采用的方法。
  九 转矩矢量控制
  矢量控制是基于理论上认为:异步电动机与直流电动机具有相同的转矩产生机理。矢量控制方式就是将定子电流分解成
规定的磁场电流和转矩电流,分别进行控制,同时将两者合成后的定子电流输出给电动机。因此,从原理上可得到与直流电
动机相同的控制性能。采用转矩矢量控制功能,电动机在各种运行条件下都能输出最大转矩,尤其是电动机在低速运行区域
  现在的变频器几乎都采用无反馈矢量控制,由于变频器能根据负载电流大小和相位进行转差补偿,使电动机具有很硬的
力学特性,对于多数场合已能满足要求,不需在变频器的外部设置速度反馈电路。这一功能的设定,可根据实际情况在有效
和无效中选择一项即可。
  与之有关的功能是转差补偿控制,其作用是为补偿由负载波动而引起的速度偏差,可加上对应于负载电流的转差频率。
这一功能主要用于定位控制。
  十 节能控制
  风机、水泵都属于减转矩负载,即随着转速的下降,负载转矩与转速的平方成比例减小,而具有节能控制功能的变频器
设计有专用V/f模式,这种模式可改善电动机和变频器的效率,其可根据负载电流自动降低变频器输出电压,从而达到节能
目的,可根据具体情况设置为有效或无效。
  要说明的是,九、十这两个参数是很先进的,但有一些用户在设备改造中,根本无法启用这两个参数,即启用后变频器
跳闸频繁,停用后一切正常。究其原因有:(1)原用电动机参数与变频器要求配用的电动机参数相差太大。(2)对设定参数功
能了解不够,如节能控制功能只能用于V/f控制方式中,不能用于矢量控制方式中。(3)启用了矢量控制方式,但没有进行电
动机参数的手动设定和自动读取工作,或读取方法不当。
[/post]
  • 威望:+3(YMMFA)
    huang_delux
    发帖数量: 31 个
    工控威望: 215 点
    下载积分: 626 分
    在线时间: 40(小时)
    查看huang_delux的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2007-04-25 20:58
    是什么?
    jtcsdc
    蓝领—煤矿工控
    发帖数量: 316 个
    工控威望: 398 点
    下载积分: 1204 分
    在线时间: 227(小时)
    查看jtcsdc的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2007-04-26 09:05
    各种型号变频器调试大同小异,  不知楼主的《变频器基本调试》有何特点?
    linyi
    发帖数量: 143 个
    工控威望: 5115 点
    下载积分: 40678 分
    在线时间: 260(小时)
    查看linyi的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2007-04-26 09:15
    看看是什么东西
    永远的菜鸟
    chj69649060
    查看chj69649060的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2007-04-26 11:25
    暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗
    25188400
    学习!!从点滴做起!!!
    发帖数量: 207 个
    工控威望: 367 点
    下载积分: 1764 分
    在线时间: 259(小时)
    查看25188400的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2007-04-28 13:36
    那来持久一下
    xiaopang7810
    发帖数量: 11 个
    工控威望: 186 点
    下载积分: 1270 分
    在线时间: 0(小时)
    查看xiaopang7810的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2007-04-28 23:06
    有什么高见吗
    zxymnp
    发帖数量: 126 个
    工控威望: 268 点
    下载积分: 958 分
    在线时间: 52(小时)
    查看zxymnp的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2007-05-30 17:57
    hao dong xi .yao kan xia
    popo99
    查看popo99的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2007-05-31 09:50
    xuexi ing
    zibinghu
    查看zibinghu的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2007-06-01 11:07
    谢谢 看看,学学
    swsyn
    查看swsyn的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2007-06-01 20:26
    看看是什么东西
    gang.liu9
    禅城-及时雨
    发帖数量: 403 个
    工控威望: 1578 点
    下载积分: 11 分
    在线时间: 215(小时)
    查看gang.liu9的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2007-06-02 06:56
    please give me look it,thank you
