真相
ARINC429总线板卡、航电通信测试卡,还不了解的看过来,希望能帮助到您
aet012
北京阿尔泰科技公司是一家专业从事测控产品研发、
397 个
529 点
1964 分
在线时间: 70(小时)
查看aet012的
发表于: 55天前
429板卡
(即ARINC429总线接口板卡)的核心功能是实现ARINC429总线协议的通信、仿真与测试,为航空电子系统提供数据收发、模拟及分析能力。
核心功能
总线通信与仿真:作为硬件接口,在计算机(如工控机、便携设备)与ARINC429总线之间建立连接,实现数据的发送与接收,并可模拟总线上的航电设备行为,用于系统测试。
测试与分析:支持对ARINC429总线数据进行监控、记录、回放与分析,帮助进行故障诊断、性能验证和系统集成测试。
关键特性
多接口与高兼容性:支持PCI、CPCI/PXI、PC104、USB、ISA等多种计算机总线平台,便于集成到不同测试系统中。
灵活通道配置:提供多种收发通道组合(如2收1发、4收4发、8收8发,甚至32路可配置通道),用户可根据需要设置每个通道为接收、发送或双向模式。
协议与速率支持:完全符合ARINC429规范,支持标准波特率(12.5Kbps、48Kbps、50Kbps、100Kbps)及用户自定义速率。
高级数据处理功能:
数据过滤:可根据标号(Label)或源/目的标识符(SDI)过滤接收到的消息,精准提取目标数据。
时间戳:为接收到的数据添加高精度时间标记,用于分析时序关系。
大容量缓存:板载FIFO(通常256字或更大)或DDR缓存,确保数据不丢失,支持高吞吐量实时处理。
错误检测与生成:支持奇偶校验、状态字(SSM)验证,并可模拟错误条件用于测试。
软件与开发支持:提供标准驱动程序(DLL)、API及示例程序,支持VC、VB、LabVIEW、CVI等开发环境,便于用户二次开发和快速集成。
典型应用场景
航电系统测试与验证:用于飞机总线通信(如飞行管理、发动机控制、仪表显示系统)的研发测试、生产测试和维护诊断。
仿真模拟平台构建:在飞机、装甲车辆、舰船等综合电子系统的仿真环境中,模拟ARINC429总线节点。
数据记录与分析:便携式板卡可连接设备实时记录总线数据至SD卡等存储介质,供事后分析。
选型推荐
1. 科洛威尔 CLV-5083 密封式嵌入模块
接口类型:RS422转ARINC429,支持1~2路发送/接收
核心优势:
体积小巧(30×50mm),适合空间受限的嵌入式应用
工业级宽温设计:工作温度-40°C ~ +85°C,存储温度-55°C ~ +105°C,适应严苛环境
密封封装,抗干扰能力强,适用于高振动、高湿环境
支持Windows XP/Win7 32/64位系统
典型应用:便携式测试设备、机载数据采集终端、实验室原型验证
2、Excalibur DAS-429UNET/RT5-M 总线板卡
品牌:EXC(美国Excalibur Systems)
接口形式:板卡式,支持ARINC429协议
核心优势:
高灵活性:波特率可通过软件任意调节(100K–12.5Kbps),支持多种速率组合
高可靠性:每通道双冗余设计,提升数据传输准确性
支持开放源代码驱动,兼容C语言开发环境,便于深度定制
符合MIL-STD-1553B、ARINC-429等军用与民用航空标准
适用平台:PCI、cPCI、VXI、VME等多种总线架构
应用领域:航空器综合航电测试、武器系统仿真、地面支持设备(GSE)
3、阿尔泰科技ART4229系列
支持PXIe、PXI、PCIe、PCI、USB五种规格总线可选型(见下图);
支持高达40 个ARINC429 通道,通道收发可编程
具有发送和接收FIFO 复位功能
板载1024MBDDR3缓存、自主研发的协议处理IPCORE,保证了多路ARINC429通道的实时数据收发。
支持标准A429数据速率和自定义速率,自定义数据速率最高可达100Kbps,
支持自动数据速率检测、数据回放、Label或SDI消息过滤,校验、格式转换等功能,可满足A429总线的通讯、测试和数据分析等应用需求。
配套免费应用软件,可快速实现通信操作
性价比高
感谢每位关注阿尔泰科技的朋友,我们是源头厂家欢迎新老顾客放心选购自己心仪的产品。我们将竭诚为您服务! 如需购买或技术咨询: 15910369641 电话联系时记得说是在工控人家园网看到的,购买有优惠哦!
