zhengtiguo
上善若水
发帖数量: 614 个
工控威望: 674 点
下载积分: 5819 分
在线时间: 148(小时)
查看zhengtiguo的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-10-20 08:07
用万用表测电压方式,能准确判断,是否正常发脉冲?现在电机也不转,
深耕技术
honggun
发帖数量: 1734 个
工控威望: 7217 点
下载积分: 50110 分
在线时间: 979(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-10-20 08:22
接个继电器,看看是否吸合
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人!
    zhengtiguo
    上善若水
    发帖数量: 614 个
    工控威望: 674 点
    下载积分: 5819 分
    在线时间: 148(小时)
    2楼  发表于: 2025-10-20 08:53
    引用第1楼honggun于2025-10-20 08:22发表的  :
    接个继电器,看看是否吸合
    谢谢,接个继电器试试
    深耕技术
    sunzengli
    发帖数量: 845 个
    工控威望: 1232 点
    下载积分: 2092 分
    在线时间: 273(小时)
    查看sunzengli的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2025-10-24 09:08
    应该是正常的,脉冲的平均电压是2.5V,没有示波器的情况下,可以大致判断一下。如果频率很高,接继电器恐怕不行,测试不出来。
    夜空会飞的鱼
    发帖数量: 86 个
    工控威望: 180 点
    下载积分: 621 分
    在线时间: 525(小时)
    查看夜空会飞的鱼的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2025-10-24 09:18
    引用楼主zhengtiguo于2025-10-20 08:07发表的 plc y0 脉冲端用数字万用表测量电压2.3V :
       发脉冲 接到PLC的高速计数看
    sunzengli
    发帖数量: 845 个
    工控威望: 1232 点
    下载积分: 2092 分
    在线时间: 273(小时)
    5楼  发表于: 2025-10-24 12:30
    引用第4楼夜空会飞的鱼于2025-10-24 09:18发表的  :
       发脉冲 接到PLC的高速计数看
    这样把问题搞复杂了,首先你要改接线,然后判断接线是否正常,其次,你高速计数器要了解并且会用。这不是查问题的思路,这是训练的和学习的思路。一般生产设备需要查问题越快越好。
    余成成
    发帖数量: 4 个
    工控威望: 93 点
    下载积分: 733 分
    在线时间: 7(小时)
    查看余成成的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2025-10-31 09:26
    接个示波器更直观
    zhengtiguo
    上善若水
    发帖数量: 614 个
    工控威望: 674 点
    下载积分: 5819 分
    在线时间: 148(小时)
    7楼  发表于: 2025-10-31 14:17
    PLC坏了给修好了
    深耕技术
    从这走过
    发帖数量: 71 个
    工控威望: 92 点
    下载积分: 8030 分
    在线时间: 10(小时)
    查看从这走过的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2025-11-25 09:08
    biaogege520
    清晨的風
    发帖数量: 335 个
    工控威望: 1000 点
    下载积分: 2781 分
    在线时间: 97(小时)
    查看biaogege520的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2026-01-08 10:19
