王蝉201
发帖数量: 19 个
工控威望: 130 点
下载积分: 1165 分
在线时间: 89(小时)
查看王蝉201的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-10-16 10:53
反向运行时碰到负限位开关/正向运行时碰到正限位开关时,或者正负限位开关状态为0时,会报F7491/F7492故障;
反向运行时碰到负限位开关/正向运行时碰到正限位开关F7491/F7492故障时,需按以下步骤进行复位操作:
(1)使用DI点RESET或BOP面板复位故障,触发故障的极限开关状态仍然为0;
(2)重新给出SON信号
(3)反向运行电机
(4)电机回退过程中极限开关状态由0跳变为1
(5) 复位步骤结束,执行正常操作
如果不按此操作,会出现驱动无法运行或再次触发极限开关后失效的情况。
如果不连接硬件限位开关可以通过设置P29300=6屏蔽限位开关。
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人!
    672074
    发帖数量: 59 个
    工控威望: 142 点
    下载积分: 1344 分
    在线时间: 52(小时)
    查看672074的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2026-01-02 18:21
    大佬  有没有样例?  我设置的极限位 接到plc  然后遇到极限位,就报警,只能重启驱动器
    2631668835
    发帖数量: 40 个
    工控威望: 99 点
    下载积分: 597 分
    在线时间: 65(小时)
    查看2631668835的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2026-01-12 10:24
    引用第1楼672074于2026-01-02 18:21发表的  :
    要伺服自己移动中离开极限,不然只能往一个方向走
    672074
    发帖数量: 59 个
    工控威望: 142 点
    下载积分: 1344 分
    在线时间: 52(小时)
    查看672074的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 68天前
    引用第2楼2631668835于2026-01-12 10:24发表的  :
    感谢!!!确实是这样的,
