卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2517 个
工控威望: 3181 点
下载积分: 13921 分
在线时间: 689(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-09-22 14:39
请教各位朋友,PLC程序怎么读取编码器的数据?2个编码器要怎么与PLC进行接线?码码器旋转一圈是360脉冲
相信自我!
lxdddd1
天天向上
发帖数量: 17 个
工控威望: 1522 点
下载积分: 4091 分
在线时间: 81(小时)
查看lxdddd1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-10-04 11:07
编码器字.BoolData[0]:=棕色;
编码器字.BoolData[1]:=橙色;
编码器字.BoolData[2]:=黄色;
编码器字.BoolData[3]:=绿色;
编码器字.BoolData[4]:=蓝色;
编码器字.BoolData[5]:=紫色;
编码器字.BoolData[6]:=灰色;
编码器字.BoolData[7]:=白色;//256到7,360到8
编码器字.BoolData[8]:=粉色;//360编码器输入
脉冲命令(Clk:=初始校正);//初始校正脉冲
CASE 编码器选择 OF
360:
初始校正后角度:=Gray(编码器字.wordData,_R360,UINT#76,UINT#0);//格雷码转换值
当前角度L:=Gray(编码器字.wordData,_R360,UINT#76,初始校正后角度UINT);//经过初始校正后转换值
IF 脉冲命令.Q =TRUE THEN;
    初始校正后角度UINT:=LREAL_TO_UINT(初始校正后角度);//初始校正角度寄存
END_IF;
IF 角度取反 = TRUE THEN ;//角度取正
编码器角度:= UDINT#10*LREAL_TO_UDINT(当前角度L);
ELSE;//角度取反
    编码器角度:=UDINT#10*(UDINT#360-LREAL_TO_UDINT(当前角度L));
END_IF;
256://256编码器
当前角度L2:=Gray(编码器字.wordData,_R256,UINT#0,UINT#0);
    Angle_1:=UDINT#10*LREAL_TO_UDINT(当前角度L2);
    IF 角度取反 = TRUE THEN;//角度取正
        编码器实际位置:=Angle_1;
    ELSE;//角度取反
        编码器实际位置:=UDINT#3590-Angle_1;
    END_IF;
        编码器零位:=编码器实际位置;//初始校正寄存器
    END_IF;
    IF 编码器实际位置<编码器零位 THEN;
        编码器角度:=编码器实际位置+UDINT#3590-编码器零位;
    END_IF;
        IF 编码器实际位置>=编码器零位 THEN;
            编码器角度:=编码器实际位置-编码器零位;
        END_IF;
END_CASE;
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2517 个
工控威望: 3181 点
下载积分: 13921 分
在线时间: 689(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-10-15 10:12
引用第1楼lxdddd1于2025-10-04 11:07发表的  :
请教朋友,第7  第8是什么意思,能详细说明一下吗?感激不尽!
相信自我!
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2517 个
工控威望: 3181 点
下载积分: 13921 分
在线时间: 689(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-11-01 10:26
不错,按此方式已经搞定了这个项目,非常感谢这位朋友的热心帮助,谢谢!
相信自我!
wxq544463370
中二病晚期
发帖数量: 221 个
工控威望: 360 点
下载积分: 1167 分
在线时间: 179(小时)
查看wxq544463370的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-11-12 15:25
看不懂,只用过高速计数器模块读脉冲,绝对值是走通讯吧,怎么用?
旋转编码器
发帖数量: 218 个
工控威望: 334 点
下载积分: 1734 分
在线时间: 35(小时)
查看旋转编码器的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-11-17 10:31
编码器一圈360脉冲属于增量编码器 欧姆龙也有绝对值编码器 是并行IO点格雷码输出的
附件: GZ58增量编码器 -1024.doc (266 K) 下载次数:25
附件: 单圈绝对值并行-4096.doc (322 K) 下载次数:29
旋转编码器
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 12315 个
工控威望: 20125 点
下载积分: 16690 分
在线时间: 2880(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2025-12-13 20:20
一般多用高速计数器
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
zhengtiguo
上善若水
发帖数量: 625 个
工控威望: 685 点
下载积分: 6076 分
在线时间: 156(小时)
查看zhengtiguo的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2025-12-16 10:46
学习学习
深耕技术
