傲琪电子
发帖数量: 46 个
工控威望: 110 点
下载积分: 222 分
在线时间: 3(小时)
查看傲琪电子的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 48天前
近年来,智能手机行业面临着一个日益严峻的挑战:设备性能不断提升,但散热技术却跟不上处理器功率增长的步伐。消费者对轻薄机身的追求,更加限制了传统散热方案的应用空间。
某主流手机厂商的最新旗舰机型研发过程中,工程师们发现了一个棘手的问题——在高强度游戏和5G网络同时工作时,设备表面温度会急剧上升,导致处理器降频,用户体验大幅下降。
01 行业困境:性能与散热的艰难平衡
智能手机行业正陷入散热技术滞后的困境。随着5G通信、高刷新率屏幕和多摄像头模组的普及,设备内部功率密度持续攀升。
处理器运算速度的每一次飞跃,都意味着热量的几何级数增长。然而,设备内部空间却日益紧凑,留给散热设计的空间不断被压缩。
传统金属散热片虽然导热性能良好,但重量和厚度成为了无法逾越的障碍。在追求毫米级厚度的现代智能手机中,即使是0.1毫米的额外厚度也显得过于奢侈。
02 产品痛点:用户体验的隐形杀手
智能手机散热不足直接导致了多个用户体验痛点。最常见的表现是性能降频——当设备温度过高时,处理器会自动降低运行频率以避免损坏,造成游戏卡顿和应用响应延迟。
另一个痛点是机身表面温度过高。用户手持设备时感到烫手不仅影响使用舒适度,还可能引发安全担忧。
此外,长期高温运行会加速电池老化,缩短设备使用寿命。某厂商测试数据显示,持续高温环境下工作的锂电池,其容量衰减速度比常温环境下快得多。
03 需求分析:理想散热材料的四大特征
面对这些挑战,市场对理想散热材料提出了明确需求:必须具有卓越的导热性能,能够快速将热量从热源传递到更大区域。
超薄特性至关重要,材料厚度必须控制在零点几毫米内,才能适应现代智能手机的紧凑内部结构。
轻量化同样不可忽视,过重的散热组件会影响设备整体重量平衡和手持舒适度。
最后还需要具备良好的加工性,能够被精确切割成各种形状,适应不同机型的内部布局。
04 技术优势:傲琪人工合成石墨片的突破
傲琪人工合成石墨片针对这些需求提供了全面解决方案。该材料采用先进的高温石墨化工艺制备,形成了高度取向的晶体结构,实现了卓越的面内导热性能。
与传统金属材料相比,石墨片在相同厚度下提供更优的热传导能力,而其重量仅为金属散热片的几分之一。
材料的柔韧性使其能够贴合各种曲面结构,为手机设计师提供了更大的布局灵活性。同时,石墨片还可以与其他材料复合使用,实现散热与电磁屏蔽等多功能集成。
05 应用效果:用户体验的实质提升
采用傲琪人工合成石墨片的智能手机显示出明显的热管理改善。设备在高负载运行时的温度分布更加均匀,避免了局部过热点的形成。
实际使用中,用户能够感受到性能稳定性提升——游戏过程中不再出现因为过热降频导致的帧率骤降现象。
表面温度控制也更加理想,设备长时间使用后仍然保持在手感舒适的温度范围内。这直接解决了用户对设备发热的担忧。
此外,良好的热管理还带来了电池寿命的延长,为用户提供了更持久的产品使用周期。
傲琪人工合成石墨片代表了智能手机散热技术的一次重要进化。它不仅仅是一种材料的创新,更是对整个行业设计思路的革新。
通过提供超薄、轻量且高效的散热解决方案,傲琪帮助智能手机制造商突破了长期存在的热瓶颈,使设备能够在更小的空间内发挥更强大的性能。
随着智能手机功能的不断扩展和功率需求的持续增长,像傲琪人工合成石墨片这样的先进散热材料将继续扮演关键角色,为用户带来更加流畅和舒适的使用体验。
未来,人工智能计算、增强现实和虚拟现实等应用的普及,将对设备散热提出更高要求,而傲琪的技术积累和创新能力,正为迎接这些挑战做好充分准备。
傲琪人工合成石墨片特性:
1、超高导热- 平面内热传导率最大可以达到1800W/mK ,热阻比铝低40%,比铜低20%
2、超轻- 比同样尺寸的铝要轻30%,比铜要轻80%
3、超薄- 厚度可以从0.017 至0.070mm
4、耐温性- 使用温度最高可达400℃,最低可低于-40℃
5、易加工- 可以模切制作成不同大小、形状及厚度,可以提供模切平面板
6、易用性- 石墨散热片能平滑贴附在任何平面和弯曲的表面
7、灵活性- 很容易与金属、绝缘层或者双面胶制成层板,增加设计灵活性,可以在背后有粘合剂
