aet012
北京阿尔泰科技公司是一家专业从事测控产品研发、
发帖数量: 398 个
工控威望: 531 点
下载积分: 1969 分
在线时间: 71(小时)
查看aet012的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-07-16 10:05
工业声学故障检测技术是现代化生产体系中不可或缺的关键环节,其对于确保工业设备安全稳定运行、优化生产效能以及控制维护支出具有重大价值。无论是高精度数控机床的运行监测、大型汽轮机的异常诊断,还是风力发电机组的健康评估,这项技术都发挥着核心作用。其中,高性能微型麦克风因其卓越的声学采集能力成为该领域的重要工具。值得注意的是,工业生产设备在运转过程中产生的声波变化即使仅有1分贝的微弱差异,往往就是潜在故障的初期征兆——这些细微的声学特征对于实现精准诊断通常起着关键性作用。
针对从信号采集与传输两个维度和不同类型的声音振动传感器提供了已下具体解决方案:
(一)利用IEPE 类型声音振动传感器
方案一:24位高分辨率声音振动采集卡(阿尔泰科技 USB8830)
该方案采集卡自身配备IEPE(4mA)激励源,可以在采集的同时为此类传感器提供供电。
核心优势:
24位高分辨率、2.5MHz高采样率,能够敏锐捕捉设备运行中极其微弱的声学信号,并满足动态信号测试,实现精准识别早期故障特征。
不过也正是因为其专业测试测量领域的地位,以及较高采集参数指标,采购成本也随着增加。
方案二:经济型采集搭配(IEPE激励源+ 无激励源同步电压采集卡)
本方案专为对信号采集精度要求不高、预算有限的用户设计,旨在提供一套经济实用的动态信号采集解决方案。
核心优势:
通过搭配IEPE激励源与无激励源采集卡,满足基础监测需求,同时显著降低系统成本。
1、IEPE激励源:为IEPE型传感器提供恒流激励,确保传感器正常工作。
 2、阿尔泰科技USB2889采集卡 适中的采样率和分辨率,为经过激励源输出电压信号进行采集,适用于对信号精度要求不高的场景,如一般振动监测、噪声检测等。
(二)外供电类型声音振动传感器
方案:无激励源同步电压采集卡
该方案采用独立外供电的麦克风,无需依赖采集卡供电,可直接接入外部电源(如直流电源适配器等,搭配通用电压采集卡可直接接入现有数据采集系统,无需额外配置。其适配性较强,相比上面两种方案,此方案价格更经济。
         更多产品技术问题可关注或咨询:蔡工15910369641(同V)  杨工13693091487(同V)
感谢每位关注阿尔泰科技的朋友,我们是源头厂家欢迎新老顾客放心选购自己心仪的产品。我们将竭诚为您服务! 如需购买或技术咨询: 15910369641  电话联系时记得说是在工控人家园网看到的,购买有优惠哦!
