凌霸天
发帖数量: 68 个
工控威望: 582 点
下载积分: 623 分
在线时间: 43(小时)
查看凌霸天的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-07-07 10:11
现有一台1200PLC,20台200smart,1200作为主站,200smart作为从站,1200通过modbus rtu协议对20台从站轮询读写,正常情况只需要读轮询,但是只要有写的情况,需要优先去写操作,有没有前辈做过类似的实验或者实操的,分享一下经验
凌霸天
发帖数量: 68 个
工控威望: 582 点
下载积分: 623 分
在线时间: 43(小时)
查看凌霸天的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-07-07 11:27
// 主程序
IF #firstScan THEN
    // 初始化Modbus通信端口 (PORT=0, 波特率9600, 8N1)
    #commLoad(
              REQ := TRUE,
              "PORT" := 0,
              BAUD := 9600,
              PARITY := 2,    // 0=None, 1=Odd, 2=Even
              MB_DB := #mbMaster);
    #firstScan := FALSE;
    // 初始化错误状态
    FOR #i := 1 TO 20 DO
        #errorStatus[#i] := FALSE;
        #errorCount[#i] := 0;
    END_FOR;
END_IF;
// 处理写请求 (高优先级)
IF #writeRequest THEN
    #mode := 1; // 进入写模式
    #currentSlave := #writeSlaveID;
    // 执行写操作 (功能码6 - 写单个寄存器)
    #mbMaster(
              REQ := TRUE,
              MB_ADDR := #writeSlaveID,
              MODE := 1,       // 写模式
              DATA_ADDR := #writeAddress,
              DATA_LEN := 1,    // 写入1个寄存器
              DATA_PTR := (#writeValue),
              DONE => #tempDone,
              ERROR => #tempError);
    // 处理写结果
    IF #tempDone OR #tempError THEN
        #writeRequest := FALSE;
        IF #tempError THEN
            // 记录错误
            #errorStatus[#writeSlaveID] := TRUE;
            #errorCount[#writeSlaveID] := #errorCount[#writeSlaveID] + 1;
        ELSE
            // 清除错误状态(可选)
            #errorStatus[#writeSlaveID] := FALSE;
        END_IF;
        #mode := 0; // 返回读模式
    END_IF;
    // 正常轮询模式
ELSE
    // 检查从站错误状态
    IF #errorStatus[#currentSlave] THEN
        // 跳过错误从站,直接递增计数器
        #currentSlave := #currentSlave MOD 20 + 1;
        #pollCounter := #pollCounter + 1;
        RETURN;
    END_IF;
    // 执行读操作 (功能码3 - 读保持寄存器)
     #mbMaster(
    REQ := TRUE,
    MB_ADDR := #currentSlave,
    MODE := 0,       // 读模式
    DATA_ADDR := 40001, // 示例起始地址
    DATA_LEN := 10,   // 读取10个寄存器
    DATA_PTR := #datebuffer, // 指向数据缓冲区
    DONE => #tempDone,
    // 处理读结果
        IF #tempError THEN
            // 记录错误
            #errorStatus[#currentSlave] := TRUE;
            #errorCount[#currentSlave] := #errorCount[#currentSlave] + 1;
        END_IF;
        // 移动到下一个从站
    END_IF;
END_IF;
chenwing
发帖数量: 56 个
工控威望: 213 点
下载积分: 849 分
在线时间: 152(小时)
查看chenwing的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-07-25 14:08
牛人,200smart 1200还 Modbus
S7最多8台吧
mr荬籹籽
发帖数量: 336 个
工控威望: 452 点
下载积分: 1924 分
在线时间: 140(小时)
查看mr荬籹籽的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-08-08 18:36
直接上西门子的S7协议 简单快捷 还需要轮询?
S7最多8台吧
lu_jiping
发帖数量: 89 个
工控威望: 147 点
下载积分: 8942 分
在线时间: 39(小时)
查看lu_jiping的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-12-13 07:40
路过学习学习
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 12717 个
工控威望: 20629 点
下载积分: 16827 分
在线时间: 2926(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-12-13 20:34
学习学习
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
buxiugang
发帖数量: 79 个
工控威望: 91 点
下载积分: 904 分
在线时间: 8(小时)
查看buxiugang的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2025-12-13 23:47
200smart做智能从站挂载到1200底下,走S7通信,很快的
S7最多8台吧
weiqf21
发帖数量: 56 个
工控威望: 76 点
下载积分: 1131 分
在线时间: 51(小时)
查看weiqf21的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2026-05-28 09:55
插个眼,学习一下!
huadian
发帖数量: 70 个
工控威望: 77 点
下载积分: 3434 分
在线时间: 12(小时)
查看huadian的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2026-05-28 19:36
都是高手呀,学习了。
13521221796
发帖数量: 27 个
工控威望: 59 点
下载积分: 772 分
在线时间: 48(小时)
查看13521221796的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2026-05-29 09:13
可以实现,我做过,简单的思路,就是将你建立读写的数据做对比,没有变化时执行读取动作,有变化时执行写动作,需要的话,我做的有这个库。项目上已经在用了
可以
晴朗
小熊软糖
发帖数量: 142 个
工控威望: 410 点
下载积分: 471 分
在线时间: 90(小时)
查看小熊软糖的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2026-07-09 10:52
这样简单一点吧
全方位自动化解决方案提供!
V/T:18106127672
hqokabc
发帖数量: 475 个
工控威望: 504 点
下载积分: 1497 分
在线时间: 34(小时)
查看hqokabc的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2026-07-12 09:08
有些厂家就是喜欢采用轮询通信,好好的profinet偏偏不用
