aet012
北京阿尔泰科技公司是一家专业从事测控产品研发、
发帖数量: 398 个
工控威望: 531 点
下载积分: 1969 分
在线时间: 71(小时)
查看aet012的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-06-17 15:08
热电偶采集卡概述
热电偶采集卡是一种用于测量热电偶信号的专用数据采集设备,通常与工业自动化、实验室测试等场景结合使用。其核心功能是将热电偶输出的微伏级电压信号转换为数字信号,供计算机或控制系统处理。
热电偶采集卡的关键特性
信号处理能力
支持多通道热电偶输入,类型涵盖K型、J型、T型等主流分度号,部分高端采集卡可自动识别热电偶类型。
内置冷端补偿(CJC)功能,通常通过板载温度传感器或外部参考端实现。
精度与分辨率
典型精度为±0.1%至±1%满量程,分辨率可达24位ADC,适合高精度温度测量。
隔离与抗干扰
采用电气隔离设计(如通道间隔离或对地隔离),抑制共模干扰,避免接地环路问题。
软件兼容性
支持LabVIEW、Python、MATLAB等开发环境,提供驱动或API接口。
选型要点
热电偶类型匹配
确认采集卡支持目标热电偶的分度号(如K型、S型),部分采集卡需手动配置,高端型号支持自动识别。
通道数量与采样率
根据应用需求选择通道数(如8通道、16通道),高速采样场景需关注最高采样率(如1 kS/s)。
冷端补偿方式
内置CJC通常简化布线,但需确保补偿精度;外置CJC适合高精度实验室应用。
隔离需求
工业环境建议选择隔离型采集卡,防止信号干扰或设备损坏。
典型应用场景
工业过程监控
多通道采集卡用于锅炉、反应釜等设备的分布式温度监测。
实验室研究
高精度采集卡配合数据分析软件,用于材料测试或环境实验。
设备故障诊断
实时监测电机、轴承等部件的温度变化,预警过热风险。
推荐(阿尔泰科技)型号示例:
  NET8091
NET8091、NET8092 是以太网总线的高精度热电偶采集板卡,其中 NET8091 支持 16 个热电偶通 道同时输入和 4 个冷端补偿(CJC)通道,NET8092 支持高达 32 个热电偶通道同时输入和 8 个冷端补偿 (CJC)通道;输入通道多路复用到独立的 24 位 ADC 模块中,单通道最大采样速率 800S/s;支持断路 检测功能;并且 NET8091 拥有 8 路隔离数字量输入端、16 路隔离数字量输出端,以满足客户现场的 多样化需求。
PXI8092
PXI8091、PXI8092、PXIe8092 是三款高精度热电偶输入采集板卡,其中 PXI8091 支持 16 个热电偶通道同时输入和 4 个冷端补偿(CJC)通道,PXI8092、PXIe8092 支持高达 32 个热电 偶通道同时输入和 8 个冷端补偿(CJC)通道;输入通道多路复用到独立的 24 位 ADC 模块中,最大采 样速率 90S/s;支持断路检测功能;并且 PXI8091 拥有 8 路隔离数字量输入端、16 路隔离数字量输出 端,以满足客户现场的多样化需求。
         阿尔泰科技产品及技术咨询:15910369641  、13693091487
         官方店:https://art-control.taobao.com
         邮箱:2853689777@qq.com
产品使用手册下载:
附件: NET8091_8092(V6.00.00)(1).pdf (2330 K) 下载次数:16
感谢每位关注阿尔泰科技的朋友,我们是源头厂家欢迎新老顾客放心选购自己心仪的产品。我们将竭诚为您服务! 如需购买或技术咨询: 15910369641  电话联系时记得说是在工控人家园网看到的,购买有优惠哦!
