龙道友
发帖数量: 19 个
工控威望: 59 点
下载积分: 809 分
在线时间: 5(小时)
查看龙道友的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-06-16 16:02
一直分不清FB和FC在实际使用过程中的区别,各位大佬,FB和FC有什么区别,请举个例子详细说明一下,非常感谢
langui
发帖数量: 1704 个
工控威望: 1920 点
下载积分: 6778 分
在线时间: 776(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-06-16 16:15
FB有自己的背景数据块,所产生的数据都存在自己的背景块里。FC没数据背景块,所产生的数据在一个扫描周期后自动清零。你自己可以写个a=a+1指令。FB的话数据会一直加上去直到数据溢出,FC永远都只=1.
  • 下载积分:+1(cccccy) 热心助人!
    http200
    发帖数量: 17 个
    工控威望: 62 点
    下载积分: 338 分
    在线时间: 10(小时)
    查看http200的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2025-06-16 21:10
    FC+DB=FB
    wzbarley
    好好学习,天天向上。
    发帖数量: 233 个
    工控威望: 278 点
    下载积分: 32304 分
    在线时间: 408(小时)
    查看wzbarley的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2025-06-16 22:15
    好好学习,天天向上。
    robert661122
    发帖数量: 68 个
    工控威望: 186 点
    下载积分: 631 分
    在线时间: 248(小时)
    查看robert661122的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2025-06-17 08:15
    FB块优点:
    1. 易于移植性,对于相同控制逻辑不同参数的被控对象,只要使用不同的背景DB,同一个FB块就可以方便
    2. 多重背景,减少重复工作,提高效率
    3. 多次调用时,参数修改方便
    4. 有独立的存储区
    FC块优点:
    1. 小巧灵活,对于非多次调用的程序更易理解
    2. 不占用额外的存储资源
    哈喽123
    不和不如自己的人争高低论短长!
    发帖数量: 294 个
    工控威望: 492 点
    下载积分: 4238 分
    在线时间: 47(小时)
    查看哈喽123的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2025-06-17 10:22
    FB就像私人别墅,独立的;FC就像大杂院,共用的。
    做数据运算的话,建议用FB;只是简单的逻辑控制,FC就够用了
    wucailuobo
    发帖数量: 79 个
    工控威望: 88 点
    下载积分: 564 分
    在线时间: 5(小时)
    查看wucailuobo的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2025-06-17 14:34
    FC给自己用,FB能给别人用
    wlmissyou
    发帖数量: 67 个
    工控威望: 170 点
    下载积分: 1699 分
    在线时间: 144(小时)
    查看wlmissyou的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2025-06-17 16:59
    上面回答的我认为都太欠缺,或许楼主是想问在编程时FC和FB该如何选择。
    我来回答就一句话:
    程序在PLC内单周期就能出结果 选FC,程序在PLC内多周期才能出结果 选FB。
    这回答含金量老高了,在任何书,手册上都没有这样回答的,就悟吧。
    如数值转换,量程转换,数值处理等单周期内出结果就用FC。
    如果程序里有沿,有过程值,有定时器,需要使用上周期数据的程序用FB。所说的沿,过程值,定时器等放入FB的静态区。
    记住要高内聚低耦合。
    [ 此帖被wlmissyou在2025-06-19 14:05重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(zkykyz)
  • 下载积分:+1(todzhang) 优秀
  • 下载积分:+1(多维元素片) 感谢分享!
  • 下载积分:+1(uniqueyang) 热心助人!
  • 下载积分:+5(cccccy) 热心助人!
  • 下载积分:+1(龙道友) 好贴好贴!
  • 下载积分:+1(工控小白-凯) 好贴好贴!
    fczxjh
    发帖数量: 801 个
    工控威望: 1866 点
    下载积分: 1784 分
    在线时间: 325(小时)
    查看fczxjh的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2025-06-18 09:14
    性能够就全用FB,能坐飞机就不要考虑骑单车了
    [ 此帖被fczxjh在2025-06-18 10:37重新编辑 ]
    caishm
    发帖数量: 32 个
    工控威望: 60 点
    下载积分: 772 分
    在线时间: 5(小时)
    查看caishm的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2025-06-18 14:23
    可以看看这个
    附件: 西门子FC与FB究竟有啥区别?.pdf (632 K) 下载次数:267
    龙道友
    发帖数量: 19 个
    工控威望: 59 点
    下载积分: 809 分
    在线时间: 5(小时)
    查看龙道友的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2025-06-21 17:47
    感谢各位大佬的指点
    往事如风
    科技改变制造
    发帖数量: 12315 个
    工控威望: 20125 点
    下载积分: 16690 分
    在线时间: 2880(小时)
    查看往事如风的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2025-06-29 20:54
    感谢9楼的汇总
    三人行者必有我师 ,择其善者而从之
