爱情
求助博图编程问题
zhang2601312
26 个
128 点
859 分
在线时间: 20(小时)
查看zhang2601312的
发表于: 2025-06-11 18:01
1200编程里用用户开放通讯的接收指令。RCVD_LEN数据接收量区如何赋值呢。我想接收10个字节的数据。
zhang2601312
26 个
128 点
859 分
在线时间: 20(小时)
查看zhang2601312的
发表于: 2025-06-11 18:24
可能说错了。是LEN区。LEN区是接收数据的长度。如果接收区是优化块就默认为0.但是现在接收超过2个字节数据就报错。然后将LEN改为10还是一样。有大佬能指点下吗?
ff123456
100 个
164 点
8867 分
在线时间: 81(小时)
查看ff123456的
发表于: 2025-06-11 20:44
按F1吧 看看参数说明
仔细看了并且尝试了ADHOC
的0和1模式都不行呀
wang620
174 个
220 点
5720 分
在线时间: 109(小时)
查看wang620的
发表于: 2025-06-11 20:48
如果是结构的话,两边要一样。
都是一样的呀,发送和接收都是byte
请叫我老六
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
阿里旺旺
1073 个
5050 点
2538 分
在线时间: 285(小时)
查看请叫我老六的
发表于: 2025-06-12 08:42
发送数据长度是多少字节?
发送是01 03 00 12 00 04 E4 0C
wzbarley
好好学习,天天向上。
232 个
277 点
32022 分
在线时间: 408(小时)
查看wzbarley的
发表于: 2025-06-12 08:45
DATA引脚应该这样写:P#DB17.DBX0.0 BYTE 10
试过了,还是不行呀
好好学习,天天向上。
caishm
32 个
60 点
772 分
在线时间: 5(小时)
查看caishm的
发表于: 2025-06-12 14:54
你的DB17要改成标准块
都试过了不行呀
caishm
32 个
60 点
772 分
在线时间: 5(小时)
查看caishm的
发表于: 2025-06-18 14:53
官方例程可以参考一下
https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/S7-1200_PLC_EASY_PLUS/S7-1200%E4%BE%8B%E7%A8%8B%E5%90%88%E9%9B%86/%E9%80%9A%E8%AE%AF/%E4%BB%A5%E5%A4%AA%E7%BD%91/TCP/S7-1200%20S7-1200%20TCP.html
求助博图编程问题
