认真
5U控制MR-JE-C程序案例
哈哈虾
55 个
79 点
837 分
在线时间: 5(小时)
查看哈哈虾的
发表于: 2025-06-04 09:08
5Uplc通过网线连接控制MR-JE-C驱动器程序怎么写
快乐小学生
好好学习,天天向上
595 个
1200 点
4752 分
在线时间: 324(小时)
查看快乐小学生的
发表于: 2025-06-04 09:47
论坛里很多,当然我这边也有模板
dalao123
qq群542424997
1052 个
1224 点
2388 分
在线时间: 722(小时)
查看dalao123的
发表于: 2025-06-04 09:52
引用楼主哈哈虾于2025-06-04 09:08发表的 5U控制MR-JE-C程序案例 :
先设置伺服ip地址,控制方式选用basic. 设置回原点速度,
然后在plc这边启用basic 分配远程io地址..根据起始地址,编写手动程序。
首先建立通讯。。通讯正常后,给伺服使能。然后设置加减速时间,扭矩参数。伺服手动模式为3;
定位模式为1,回原点模式为6. 设置手动速度。先点动伺服。一步补开始调试.
qq群542424997
wc22503990
如果我们不能解决问题,那么就解决提出问题的人——————鲁迅
141 个
312 点
983 分
在线时间: 155(小时)
查看wc22503990的
发表于: 2025-06-07 11:36
我这现成的功能块 V我
月在季风中等圆,我在浮生里等梦。
5U控制MR-JE-C程序案例
