何斐_yz
发帖数量: 91 个
工控威望: 197 点
下载积分: 9161 分
在线时间: 91(小时)
查看何斐_yz的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-05-12 23:47
大家使用三菱GX Works3软件制作FB块时候类型选择宏类型还是子程序类型?
今天有位工程师说建议全部选择宏类型,我问他为什么,他也说不上一二三来!
nooving
发帖数量: 67 个
工控威望: 134 点
下载积分: 15697 分
在线时间: 225(小时)
查看nooving的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-05-14 09:48
宏类型调用时间相对较短
子程序类型调用时间相对较长
没感觉长哪了 一直用的子程序
何斐_yz
发帖数量: 91 个
工控威望: 197 点
下载积分: 9161 分
在线时间: 91(小时)
查看何斐_yz的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-05-20 08:39
引用第1楼nooving于2025-05-14 09:48发表的  :
宏类型调用时间相对较短
子程序类型调用时间相对较长
没感觉长哪了 一直用的子程序
我也是,一直使用子程序类型
瞳孔里的微笑
静坐常思己过,闲谈莫论人非。
发帖数量: 34 个
工控威望: 869 点
下载积分: 637 分
在线时间: 61(小时)
查看瞳孔里的微笑的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-05-21 16:07
一个相当于西门子的FB,宏相当于FC把。我一般需要有保持的用子程序,没有就用宏
fczxjh
发帖数量: 793 个
工控威望: 1858 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 323(小时)
查看fczxjh的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-05-22 10:40
引用第3楼瞳孔里的微笑于2025-05-21 16:07发表的  :
GXW3操作手册:
选择“Macro Type(宏类型)”时,将FB程序本体存储在调用源的程序块中,或作为FB程序本
体的存储目标的FB文件中。
选择“Subroutine Type(子程序类型)”时,将FB的程序本体存储在FB文件中。
试图理解上面的话,
宏类型,将FB存储在被调用所在的程序块中,可以是主程序,也可以是子程序块。也可以在多个不同的地方重复调用。
子程序类型,将FB存储在FB文件中,FB文件理解为主程序中
再按照GXW2的使用习惯进行推理,先创建一个子程序并加入到扫描周期中,然后在子程序中,拉入FB
这个子程序就是上面的子程序类型,这个FB,就是上面的宏类型。
如果在博图中,FC、FB只相差一个背景数据块,我更偏向于全部用FB而放弃使用FC
[ 此帖被fczxjh在2025-05-22 10:50重新编辑 ]
fgx9306
Engineer-X
发帖数量: 761 个
工控威望: 873 点
下载积分: 25248 分
在线时间: 162(小时)
查看fgx9306的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-05-30 14:31
可以看看编译后的程序有啥区别
