quakebug
不为名 为利 不怕苦 怕死
发帖数量: 93 个
工控威望: 215 点
下载积分: 992 分
在线时间: 8(小时)
查看quakebug的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-05-08 20:31
各位前辈好,昨天小弟遇到一个奇怪的问题。想向各位请教一下,是否遇到过,有什么解决办法没有?
使用的是 Q13UDVCPU,通过QJ71C24N-R4与托利多的IND360跑MODBUS-RTU通讯。
刚开始使用Modscan检测,一切正常,读取数据如 38.8KG,显示38.8KG,143.7KG,显示143.7KG
但在GXWork2内监控时,发现有如下问题。(读取的数据放到D7004)
如果重量是少于100KG时,如38.8KG,那么D7004显示是38.8xxxxx
如果重量是大于100KG时,如143.4KG,那么D7004显示将会变为143.5xxxxxxx,
就是小数点后第一位自动就变了四舍五入了。但这个在使用Modscan时不会出现。
请问一下各位是否遇到过这种情况?有没有什么解决办法?谢谢。
不为名 为利 不怕苦 怕死
工控小c
宁波周边项目合作V:fisherman_77
发帖数量: 699 个
工控威望: 2510 点
下载积分: 16060 分
在线时间: 663(小时)
查看工控小c的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-05-09 08:58
这应该和什么模块没关系吧,和你怎么处理转换浮点数有关?
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5198 个
工控威望: 10165 点
下载积分: 6583 分
在线时间: 3751(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-05-09 11:57
你想要那么精确,那就把数据浮点舍去后面多余的就行,自己搞个算法,小学的加减乘除
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
世界杯之殇
发帖数量: 71 个
工控威望: 138 点
下载积分: 7372 分
在线时间: 78(小时)
查看世界杯之殇的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-05-10 10:59
按理托利多的仪表给的数据是一个整数,然后你自己做换算!比如数据过来时00123456,你设置的是3位小数,就除1000得到123.456,这样就不会出现位数自动四舍五入。这个应该是程序上的问题
pppp1211
发帖数量: 43 个
工控威望: 318 点
下载积分: 12837 分
在线时间: 302(小时)
查看pppp1211的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-05-10 11:23
3楼正解。
引用第3楼世界杯之殇于2025-05-10 10:59发表的  :
