喝喝喝
发帖数量: 6 个
工控威望: 71 点
下载积分: 404 分
在线时间: 10(小时)
查看喝喝喝的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-05-06 14:26
三菱ST如何在循环里面完成轴控制啊小白一个
[ 此帖被喝喝喝在2025-05-06 15:04重新编辑 ]
congrikunge
发帖数量: 313 个
工控威望: 732 点
下载积分: 699 分
在线时间: 877(小时)
查看congrikunge的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-05-06 14:46
用循环控制不同的轴?
喝喝喝
发帖数量: 6 个
工控威望: 71 点
下载积分: 404 分
在线时间: 10(小时)
查看喝喝喝的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-05-06 14:56
对啊,用循环控制不同的轴,参数写数组里面
congrikunge
发帖数量: 313 个
工控威望: 732 点
下载积分: 699 分
在线时间: 877(小时)
3楼  发表于: 2025-05-06 15:06
通过轴号来封装的轴动作的FB  然后循环轴号不行吗
18857713026
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
发帖数量: 446 个
工控威望: 545 点
下载积分: 1500 分
在线时间: 207(小时)
查看18857713026的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-05-06 15:35
for循环 打包轴控
正常是  先封包一个轴控的FB
实例化轴用数组
FOR循环对数组赋值  且引用该FB
用了数组FB  建议搭配  枚举使用  将中文轴名称  枚举常数与数组 数组对应
正常程序使用  用中文名表示   不然轴多  实在太乱了
  • 下载积分:+3(cccccy) 热心助人!
    ayusecret
    发帖数量: 245 个
    工控威望: 324 点
    下载积分: 1147 分
    在线时间: 99(小时)
    查看ayusecret的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2025-05-06 17:01
    循环就是重复地执行相同的指令,处理类似的数据(基址+变址),把你控制一个轴的思路重新整理一下,再规划地址,确认好每个轴的不同数据地址之间的偏移,再用For循环去处理这些偏移即可。从简单的练起,100个按钮控制100个不同的灯=》100个按钮分别按3秒控制100个不同的灯=》100个按钮,按不同的时间(可配置,地址为D0,D1,D2,D3...或D0,D10,D20,D30...或D0,D100,D200,D300...时,不同地址偏移,循环要怎么改),控制100个不同的灯,理解了这个,再去写个这个轴控的,当然,轴控有些还看时序
