yb982926
发帖数量: 102 个
工控威望: 10427 点
下载积分: 694 分
在线时间: 564(小时)
查看yb982926的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-04-23 15:58
热电阻温度计的安装步骤如下:
1. 选择安装位置
代表性:确保测量点能准确反映被测介质的温度。
避免干扰:远离热源、振动和强电磁场。
易于维护:选择便于检查和维护的位置。
2. 准备安装孔
开孔:根据传感器尺寸在管道或设备上开孔。
清洁:清除孔周围的毛刺和杂物。
3. 安装保护套管
插入套管:将保护套管插入安装孔,确保与介质充分接触。
固定套管:使用焊接或螺纹连接固定套管,确保密封。
4. 插入热电阻
插入传感器:将热电阻传感器放入套管,确保测温端与套管底部接触良好。
固定传感器:使用适当的连接件固定传感器,防止松动。
5. 接线
连接导线:按照接线图将热电阻与显示仪表或控制系统连接。
检查接线:确保接线牢固,避免短路或接触不良。
6. 密封与绝缘
密封:对安装孔和接线处进行密封,防止泄漏。
绝缘:确保接线部分绝缘良好,避免干扰或短路。
7. 测试与校准
初步测试:通电检查温度显示是否正常。
校准:必要时进行校准,确保测量准确。
8. 记录与维护
记录:记录安装位置、日期等信息。
定期维护:定期检查传感器和接线,确保长期稳定运行。
注意事项
介质兼容性:确保传感器和套管材质适合被测介质。
安装方向:通常垂直安装,避免顶部积聚气体或底部沉积固体。
按照以上步骤操作,可确保热电阻温度计准确、可靠地工作。
热电阻温度计的安装步骤,带参考图片
热电阻温度计的安装步骤可以参考以下详细说明。由于文本无法直接提供图片,建议您通过搜索引擎或相关技术文档查找参考图片。
热电阻温度计安装步骤
1. 选择安装位置
避免干扰:远离热源、振动和强电磁场。
易于维护:选择便于检查和维护的位置。
参考图片:搜索“热电阻安装位置选择”查看示例。
2. 准备安装孔
清洁:清除孔周围的毛刺和杂物。
参考图片:搜索“热电阻安装孔开孔”查看示例。
3. 安装保护套管
参考图片:搜索“热电阻保护套管安装”查看示例。
4. 插入热电阻
参考图片:搜索“热电阻传感器插入”查看示例。
5. 接线
参考图片:搜索“热电阻接线图”查看示例。
6. 密封与绝缘
永不放弃hhj
发帖数量: 211 个
工控威望: 277 点
下载积分: 31615 分
在线时间: 189(小时)
查看永不放弃hhj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-04-24 07:48
       写作文啊,工控人,不写长篇大论吧
stplqq
发帖数量: 211 个
工控威望: 343 点
下载积分: 19830 分
在线时间: 88(小时)
查看stplqq的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-04-28 00:07
写作文啊
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 12347 个
工控威望: 20257 点
下载积分: 15764 分
在线时间: 2884(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-05-02 19:49
这哪是写作文,这是抄作文
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
