不知道叫啥啊
不耻下问
发帖数量: 394 个
工控威望: 487 点
下载积分: 2427 分
在线时间: 304(小时)
查看不知道叫啥啊的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-04-03 10:43
五百米长光纤,tp的收发器,1500+组态王。两台电脑连接,最远的那台通过光纤收发器控制,操作延时2-3s,这个时间正常?
bbicc12.23
发帖数量: 48 个
工控威望: 113 点
下载积分: 916 分
在线时间: 51(小时)
查看bbicc12.23的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-04-03 11:15
不太正常,光的传播速度正常不会这么慢,看下光纤接收器反应和PLC点位反应速度,检查下光纤是不是弯折过,都正常可能是组态王的原因。。之前遇到过组态王和1200通讯延迟2-3秒和软件经常性卡死
不知道叫啥啊
不耻下问
发帖数量: 394 个
工控威望: 487 点
下载积分: 2427 分
在线时间: 304(小时)
查看不知道叫啥啊的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-04-03 11:30
引用第1楼bbicc12.23于2025-04-03 11:15发表的  :
不在现场,有些难搞,一台电脑在电柜附近,网线连接,速度没问题
皮五
发帖数量: 912 个
工控威望: 3470 点
下载积分: 4847 分
在线时间: 479(小时)
查看皮五的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-04-03 13:04
数据拥堵?组态王处理不过来?
fczxjh
发帖数量: 803 个
工控威望: 1868 点
下载积分: 1818 分
在线时间: 325(小时)
查看fczxjh的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-04-03 14:50
初次组态王连接1500也出现过这种现象,但后面又好了,建议:
两台电脑最好不要使用双机热备功能,非常麻烦,效果很差,直接单独连接1500即可,通信资源不用担心。
下载组态王最新的1500驱动,按驱动说明进行修改配置和安装。
