工采网
发帖数量: 190 个
工控威望: 413 点
下载积分: 1481 分
在线时间: 2(小时)
查看工采网的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-12-27 11:29
气体保护焊是目前最为普遍的金属连接方式。焊保护气体可以是单元气体,也有二元,三元混合气。在焊接过程中使用的保护气体的关键目的是保护熔融熔池,从焊接区域排出大气气体,尤其是氧气、氮气和氢气,这些是焊接过程中的有害气体。此外,当在焊接中使用活性气体时,保护气体还具有关于可焊性、渗透性和熔融熔池的化学组成的少量参与的目的。其次在焊接过程中,二氧化碳气体用于保护焊缝,防止氧气和其它有害气体进入焊缝,从而保证焊接质量。正确的气体流量是保证焊接质量的重要因素。如果气体流量太低,焊缝处会缺气,导致质量不稳定。而如果气体流量过高,则会造成质量浪费。
因此焊接时气体流量监测的重要性就十分有必要了,焊接时气体流量太大,容易造成紊流,把氧气zd等杂志吹进焊缝中;气体流量太小,保护效果不好,空气进入焊缝,造成气孔、合金元素的烧损等。另一方面焊接时,气体流量与火焰的类型、大小、温度直接相关。这些参数随焊接类型、工件大小进行调整。而流量传感器的目的是保证气体保护焊的焊接质量,使用恰当的气体量节约气体成本,为创造节约型社会贡献微薄之力。焊接气体流量自适应控制系统是采用领先的微机电系统流量传感器技术和智能电子控制技术,专为普通气体流量监测开发的产品。该传感器能直接测量气体质量流量,低压损。保护气体主要包括二氧化碳(CO2)、氩气(Ar)、氦气(He)。
为此正确使用二氧化碳气体保护焊流量计能够保障焊接质量和安全,提高焊接效率的关键,二氧化碳气体保护焊流量计是一种用于测量焊接过程中气体流量的仪器,其工作原理基于涡轮流量计或者质量流量计原理。当气体通过管道时,流量计会检测气体在管道中的速度,并转换为气体流量的数值。同时,流量计中配备的显示器,可以让焊工实时监测气体流量的大小工采网气体质量流量传感器- FS4000系列采用的微机电系统流量传感器技术和智能电子控制技术,为普通气体流量监测开发的产品。该传感器能直接测量气体质量流量,低压损。适用于净化空气或氮气流量监控,还可用于环境采样器(如色谱分析仪器等)。其中FS4003气体质量流量传感器,管道内径为3mm,成本低测量范围到5SLPM;适用于粒子计数器和各类分析仪器。FS4008气体质量流量传感器,管道内径为8mm,测量范围到50SLPM;可用于麻醉设备、洁净气体检测,如:空气采样机,气体分析仪等。
