凤凰火
发帖数量: 97 个
工控威望: 252 点
下载积分: 1193 分
在线时间: 24(小时)
查看凤凰火的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-11-23 10:08
发酵食品是人类文明的重要组成部分,从古至今,世界各地的人们都利用发酵技术制作出各种美味、营养、又健康的食品,如面包、葡萄酒、酸奶、豆腐、泡菜等。发酵食品不仅能增加食品的风味和保质期,而且能提高食品的消化吸收率和营养价值,甚至能产生一些对人体有益的生理活性物质。
发酵是利用微生物在需氧或厌氧条件下进行生命活动,制备微生物细胞本身或其代谢产物的过程。发酵有时也被称为发酵,它的定义根据使用场合的不同而有所不同。发酵一般是指生物对有机物进行一定的分解过程,在食品生产和生物技术领域,它可以更广泛地指利用微生物酶的催化作用和控制适当的工艺条件,使食品或饮料产生人类所希望的或满足口味的变化。
发酵是最重要的食品加工技术之一,许多发酵产品可以延长保质期。参与食品发酵的最常见的微生物是细菌、酵母菌和霉菌。发酵受很多因素的影响,包括水分、温度、溶解氧浓度和溶解CO2。些因素的变化可能会影响产品的发酵速度、感官特性、营养品质和其他理化特性。发酵可以保存易腐的原料。
发酵过程中最常见的气体是二氧化碳,而CO2的产生通常与微生物的代谢过程有关。大多数微生物通过吸收葡萄糖或其他碳源来产生能量和有机酸来代谢。在这个过程中,葡萄糖被分解成有机酸,如乙酸、乳酸和丙酮酸,二氧化碳被释放出来,这个过程被称为乳酸发酵。乳酸发酵广泛应用于酸奶、面包、啤酒和葡萄酒等食品的生产。
在有些情况下,气体的产生和释放可能会影响发酵过程的有效性和产品的质量。例如,在酵母发酵面包的过程中,发酵产生的CO2会使面团膨胀,从而制造出松软的面包。但如果二氧化碳释放得太快,面包可能会崩溃。因此,在面包制作过程中,控制发酵速度和释放CO2的方法是非常必要的。在发酵罐中可以对二氧化碳浓度进行实时监测,工采网技术工程建议使用热导式气体传感器和二氧化碳传感器:
瑞士Neroxis 热导式气体传感器 - MTCS2601:遵循没有化学反应的物理皮拉尼原理,测量范围:0.0001~1000mbar,卓越的可重复性,硅晶片上有加热电阻,并且有优异的温度补偿,超小的传感器气体体积例如<0.1cm3。
瑞士Neroxis热导式气体传感器- MTCS2200系列:测量气体通过侧面开]扩散到加热膜上方的空腔内,进而防止气流扰动。传感器的热传递取决于膜周围气体的热导率。此类传感器通常采用恒流电路来测量4气体。气体浓度与温度差异[δT=Tm- Tamb]直接相关,该差异通过测量电功率变化测得。
英国GSS 新型超快速CO2传感器 - SprintIR6S,是专门为快速捕获二氧化碳浓度变化的应用需求而设计的,其响应速度是任何其他NDIR CO2传感器无法比拟,适用于0-100%的CO2浓度测量。
低功耗的微型红外二氧化碳传感器- MINIR/ExplorIR-M,超低功率3.5mW,测量范围从 0 到 100%,供电电压 3.3v。
大量程CO2传感器COZIR-W/ExplorIR-W等型号,并可选配温度和湿度输出。 量程分别是 0-5%, 0-20%, 0-60%和 0-100%,刷新率稍低,但是也适合应用于培养箱,还能用于像潜水,工业安全和汽车制造行业。
