凤凰火
发帖数量: 98 个
工控威望: 252 点
下载积分: 1193 分
在线时间: 24(小时)
查看凤凰火的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-07-18 09:54
随着沼气科学技术的发展和农村户用沼气的推广,根据各种场所和温度、地质等条件的要求,户用沼气池的类型也越来越多,主要是由池式、半塑式沼气池和罐式沼气池四种基本类型改变而成。大力发展沼气工程,可以更好地保护森林资源,巩固退耕还林还草、封山绿化成果,营造良好的生态人居环境,也是农业增收的重要途径。
沼气的主要成分是CH4和CO2,此外,还含有H2S和水等微量杂质。沼气池的工作原理:当池塘中产生沼气时,储气室内的沼气不断增加,压力不断升高,迫使主池中的液位下降,并挤出一部分料液进入水力室。当人们打开炉灶时,沼气池内的压力逐渐下降,水压间料液不断流回主池。这样连续不断地生产和使用气体,使发酵室和输出室之间始终保持压力平衡。
沼气池是一个封闭的容器,没有空气流通,缺氧。当空气中甲烷浓度达到30%时,人吸入后,肺内的血液得不到足够的氧气,会引起神经系统呼吸中枢的抑制和瘫痪。导致窒息性中毒。甲烷浓度达到70%时,可使人窒息而死。
二氧化碳也是一种令人窒息的气体。当其在空气中的浓度达到3—5%时,人会感到呼吸困难、头晕、头痛。当达到6%时,呼吸困难,引起窒息。当达到10%时,就会失去意识,呼吸会停止,造成死亡。由于二氧化碳比重大,容易积聚在池塘底部,刚排出的沼气池内氧气不足,可能残留少量硫化氢、磷化氢等有毒气体。此时严禁人员进入水池内进行除渣、检查和修理,以免造成人员伤亡。
进入沼气池之前可以先使用热导式气体传感器检测池内的CH4和CO2浓度,一旦发现浓度超标就要提高警惕,这时候就不要进去沼气池了,以免发生安全事故。工采网代理了多个品牌的热导式气体传感器,下面推荐两款:
瑞士Neroxis热导式气体传感器MTCS2200系列:通过测量二元混合物 ( Ar , N2中的H2 )或准二元混合物(空气中的H2 , He或CO2 )的热导率来测定气体浓度燃烧控制监测天然气中的CH4浓度的气体引擎控制,监测天然气、沼气中的CH4浓度。
热导式气体传感器- TCS208F,采用先进的MEMS加工技术生产,利用被测组份和参考气体的热导系数不同而响应的浓度型传感
器。产品具有检测范围大、可靠性高、安装方便、维护简单等优点,可测量天然气、CO2、甲烷、氦气、气气等成分或含量。
另外,使用沼气时,要防止管道和附件泄漏和着火。经常检查煤气管道、开关等是否泄漏。如有泄漏,应立即更换或修理。厨房要通风良好,空气要新鲜。如果闻到硫化氢味(臭鸡蛋味),特别是在封闭密闭的房间内,应禁止用火,立即离开,切断气源,并尽量打开门窗。当房间内没有异味时,检查并修复渗漏部位。
TCS208Fhttps://www.isweek.cn/2809.html
MTCS2200https://www.isweek.cn/2937.html
