工采网
发帖数量: 195 个
工控威望: 423 点
下载积分: 1506 分
在线时间: 2(小时)
查看工采网的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-03-30 16:04
近年来,具有创伤小、恢复快、痛苦轻、治愈率高等优点的微创外科发展迅速,腹腔镜作为微创外科的代表,在外科领域被广泛应用,涉及许多病种和手术,受到患者欢迎,而且随着科学技术的不断进步,手术器械改进创新,腹腔镜的施展空间将会越来越大。作为腹腔镜手术的一部分,通常采用气体吹入来增加手术空间和外科医生的视觉效果。腹部是这些腹腔镜干预措施十分常见的部位,尤其是在普通手术和妇科手术中。
二氧化碳(CO2)是腹腔镜手术中常用的气体,因为它无色、廉价、不可燃,并且具有比空气更高的血液溶解性,这便降低了发生静脉栓塞时并发症的风险。另一方面二氧化碳(CO2)具有快速吸收的特性,已被证明在各种临床环境中优于大气作为吹入剂。然而,CO2吹入尚未获得广泛的临床接受,主要是因为没有合适的气腹系统。目前国内市场主用的还是进口品牌的产品,如美国康美,德国狼牌、史托斯。下面工采网和大家一起了解一下二氧化碳气腹机应用原理及耗气量监测控制方案。
二氧化碳气腹机是利用二氧化碳气体产生,用气体将腹壁与腹腔脏器隔开,保持腹腔积气,为微创手术提供摄像和操作空间,当达到预定压力时能自动停止进气,并维持一定量的气体使腹腔内一直处于预定的压力。当手术操作中腹腔内气压降低时(如漏气或手术需要抽吸,体外结轧时造成腹腔内的二氧化碳气体吸出或漏出而引起的腹腔压力下降)二氧化碳气腹机能自动充气以维持手术操作所需必要的空间。但是使用二氧化碳气体进行吹入存在一些风险。与CO2吹入相关的常见并发症之一是CO2栓塞。尽管CO2微栓塞通常发生在腹腔镜手术中,但临床上显著的栓塞是罕见的,并且可能致命。
二氧化碳栓塞的临床症状取决于栓塞的气体量,从无症状到心血管崩溃甚至死亡。为此根据产品功能需要,气腹机既要完成注气、气压检测等基本功能,还需要耗气量计量,计量精度要符合标准规范要求,并在生产过程中检验校正,使用一段时间也应进行校验,以防产品出现功能故障,造成意外伤害。其次二氧化碳气腹机工作过程中需要对气体浓度实时监控,然气体体积的测量不像液体那样简单易行,会受气压、泄露等影响较大,要快速校验气腹机耗气量准确性,就需要一种检测装置,既能方便收集气腹机输出气体又能快速读取收集的气体体积。为此工采网推荐氧浓度传感器实时测量通入的气体是否是CO2还是氧气?浓度是多少?是否在适当范围?
氧浓度传感器作为有效、可靠以及成熟的产品,已经在康美等厂家的气腹机中应用,英国SST 氧化锆氧气传感器系统 - O2S-FR-T2-18BM-C由SST的快速响应(<4s T90)二氧化锆(ZrO₂)螺钉配合传感器和OXY-LC氧传感器接口板组成。该系统的核心采用了经过验证的二氧化锆元件,由于其创新的设计,不需要参考气体。加上坚固的不锈钢结构,传感器可以在极端温度下使用。
英国SST 氧化锆氧气传感器系统 O2S-FR-T2-18BM-C 特点:
尺寸小,便于集成。M18*1.5螺纹装,线长一米。
传感器快速响应 T90<4s,不需要环境温度和气压稳定。
维护简单,在新鲜空气中单点校准即可满足全量程精度(默认空气为20.7%氧浓度)。
工作电压和输出便于接入PLC系统。
