centro
查看centro的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-07-18 17:05
电动机启动方式包括:全压直接启动、自耦减压起动、Y-Δ 起动、软起动器、变频器。其中软启动器和变频器启动为潮流。当然也不是一定要使用软启动器和变频器启动,从经济和适用性自行考虑,下面的比较仅供参考。
全压直接起动:
在电网容量和负载两方面都允许全压直接起动的情况下,可以考虑采用全压直接起动。优点是操纵控制方便,维护简单,而且比较经济。主要用于小功率电动机的起动,从节约电能的角度考虑,大于11kw 的电动机不宜用此方法。
自耦减压起动:
利用自耦变压器的多抽头减压,既能适应不同负载起动的需要,又能得到更大的起动转矩,是一种经常被用来起动较大容量电动机的减压起动方式。它的最大优点是起动转矩较大,当其绕组抽头在80%处时,起动转矩可达直接起动时的64%。并且可以通过抽头调节起动转矩。至今仍被广泛应用。
Y-Δ 起动:
对于正常运行的定子绕组为三角形接法的鼠笼式异步电动机来说,如果在起动时将定子绕组接成星形,待起动完毕后再接成三角形,就可以降低起动电流,减轻它对电网的冲击。这样的起动方式称为星三角减压起动,或简称为星三角起动(Y-Δ 起动)。采用星三角起动时,起动电流只是原来按三角形接法直接起动时的1/3。如果直接起动时的起动电流以6~7Ie 计,则在星三角起动时,起动电流才2~2.3 倍。这就是说采用星三角起动时,起动转矩也降为原来按三角形接法直接起动时的1/3。适用于无载或者轻载起动的场合。并且同任何别的减压起动器相比较,其结构最简单,价格也最便宜。除此之外,星三角起动方式还有一个优点,即当负载较轻时,可以让电动机在星形接法下运行。此时,额定转矩与负载可以匹配,这样能使电动机的效率有所提高,并因之节约了电力消耗。
软起动器:
这是利用了可控硅的移相调压原理来实现电动机的调压起动,主要用于电动机的起动控制,起动效果好但成本较高。因使用了可控硅元件,可控硅工作时谐波干扰较大,对电网有一定的影响。另外电网的波动也会影响可控硅元件的导通,特别是同一电网中有多台可控硅设备时。因此可控硅元件的故障率较高,因为涉及到电力电子技术,因此对维护技术人员的要求也较高。
变频器:
变频器是现代电动机控制领域技术含量最高,控制功能最全、控制效果最好的电机控制装置,它通过改变电网的频率来调节电动机的转速和转矩。因为涉及到电力电子技术,微机技术,因此成本高,对维护技术人员的要求也高,因此主要用在需要调速并且对速度控制要求高的领域。
在以上几种起动控制方式中,星三角起动,自藕减压起动因其成本低,维护相对软起动和变频控制容易,目前在实际运用中还占有很大的比重。但因其采用分立电气元件组装,控制线路接点较多,在其运行中,故障率相对还是比较高。从事过电气维护的技术人员都知道,很多故障都是电气元件的触点和连线接点接触不良引起的,在工况环境恶劣(如粉尘,潮湿)的地方,这类故障更多,但检查起来确颇费时间。另外有时根据生产需要,要更改电机的运行方式,如原来电机是连续运行的,需要改成定时运行,这时就需要增加元件,更改线路才能实现。有时因为负载或电机变动,要更改电动机的起动方式,如原来是自藕起动,要改为星三角起动,也要更改控制线路才能实现。
  • 下载积分:+1(sjm213) 鼓励一下!
    saying
    查看saying的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2008-09-04 09:21
    学到知识了 谢谢
    xibeiqingjie
    发帖数量: 204 个
    工控威望: 246 点
    下载积分: 910 分
    在线时间: 10(小时)
    查看xibeiqingjie的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2008-09-04 20:52
    好东东
    谢谢
    rxdz888
    查看rxdz888的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2008-09-04 23:54
    很好的资料,谢谢楼主分享
    小坏孩
    查看小坏孩的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2008-09-06 23:14
    学习了!
    fdmengineer
    查看fdmengineer的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2008-09-07 00:00
    suiyuan666
    发帖数量: 674 个
    工控威望: 1390 点
    下载积分: 5132 分
    在线时间: 747(小时)
    查看suiyuan666的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2008-10-08 20:26
    谢谢楼主分享
    yytg
    查看yytg的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2008-10-09 21:54
    基础知识的普及!!!
    xiading
    发帖数量: 192 个
    工控威望: 379 点
    下载积分: 3720 分
    在线时间: 325(小时)
    查看xiading的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2008-10-09 22:27
    学习
    nbwrk
    树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
    发帖数量: 544 个
    工控威望: 574 点
    下载积分: 1268 分
    在线时间: 96(小时)
    查看nbwrk的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2008-10-10 15:40
    学习下
    zgf889
    走别人的路,让别人走投无路
    发帖数量: 620 个
    工控威望: 718 点
    下载积分: 1544 分
    在线时间: 482(小时)
    查看zgf889的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2008-10-10 19:12
    学习了呀
    zgf889
    走别人的路,让别人走投无路
    发帖数量: 620 个
    工控威望: 718 点
    下载积分: 1544 分
    在线时间: 482(小时)
    查看zgf889的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2008-10-10 20:00
    学习了或
