工采网
发帖数量: 193 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1496 分
在线时间: 2(小时)
查看工采网的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-08-18 14:20
可燃物﹑氧气﹑点火源﹑可爆粉尘云﹑密闭空间是粉尘爆炸的发生条件,粉尘爆炸具有很强的破坏力﹐工业环境中的粉尘爆炸常常导致工艺设备损坏乃至人员伤亡﹐造成生命财产损失。近年来随着粉尘爆炸事故的发生与媒体对之的报道,企业对生产安全的意识不断提高,对于生产车间粉尘的检测需求也在不断增加。
对于工厂生产车间而言,在车间生产过程中,喷涂线的清理工位在生产过程中有一定量的粉尘产生。此部分粉尘存在可燃可爆性。为了工人工作环境、安全生产管控、环境保护,一般要求在生产过程中产生的粉尘进行有效处理。
粉尘浓度检测仪采用准确可靠的交流静电测量技术。当空气中的荷电粒子经过传感器时,粉尘粒子所携带的微弱电荷被传感器采集并传送至处理器,处理器把信号处理结果转换成与粉尘含量成线性关系的输出值,因此控制粉尘浓度的常规方式﹐是监测该环境中的可爆粉尘浓度﹐并且在浓度高于爆炸下限时进行报警以便操作人员朵取行动,降低粉尘浓度以破坏爆炸发生条件。在监测仪器中安装日本SHARP PM2.5粉尘传感器/灰尘传感器 - GP2Y1010AU0F则更加完善。
日本SHARP PM2.5粉尘传感器/灰尘传感器 - GP2Y1010AU0F是工采网代理的一款光学空气质量传感器,即PM2.5传感器,其内部对角安放着红外线发光二极管和光电晶体管,使得其能够探测到空气中尘埃反射光,即使非常细小的如烟草烟雾颗粒也能够被检测到,通常在空气净化系统中应用。可测量0.8微米以上的微笑粒子,感知烟草产生的咽气和花粉,房屋粉尘等。体积小,重量轻,便于安装,广泛应用于空气清新机,换气空调,换气扇等产品。
GP2Y1010AU0F PM2.5粉尘传感器/灰尘传感器特性:
可测量0.8微米以上的微小粒子,感知烟草产生的烟气和花粉,房屋粉尘等.
灵敏度:0.5V/(0.1mg/m3)
输入电压:-0.3-7V
输出电压(无灰尘):0.9V(TYP)
消耗电流:11mA
灵敏度:0.5V/0.1mg/m3
体积小,重量轻,便于安装
