凤凰火
发帖数量: 97 个
工控威望: 252 点
下载积分: 1193 分
在线时间: 24(小时)
查看凤凰火的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-05-31 10:54
随着科学技术的飞速进步,新结构、新设备层出不穷,新材料、新工艺的应用日益广泛。异种金属的焊接不仅可以满足耐高温、耐腐蚀、耐磨损的要求,而且可以节省大量的合金材料和稀贵金属,从而显著降低制造成本,成为现代工程技术中不可缺少的重要加工方法。
异种材料的焊接是指将两种或两种以上不同材料(指化学成分、金相组织和性能等方面的差异)进行焊接的过程。在异种金属的焊接中,最常见的是异种钢焊接,其次是异种有色金属焊接和钢与有色金属焊接。
异种材料的焊接是两种不同的金属焊接在一起时,会产生与母材性能和结构不同的过渡层。因为异种金属在元素性质、物理性质、化学性质等方面存在显著差异。与同种材料的焊接相比,异种材料的焊接在焊接机理和操作技术上要比同种材料复杂得多。
另外,在焊过程中,是需要使用保护气体的,若没有保护气,空气中的氧气或其他气体会侵入电弧和熔池,在高温下与熔融金属发生反应,产生焊接缺陷,影响产品的适应性。焊接气体的主要作用是保护被焊金属不受其他气体和杂质的影响,保证焊接产品的质量。另一方面,焊接保护气体的性能对焊接速度、焊缝熔深、成形、焊尘、电弧稳定性等有相应的影响。
用于焊接的保护气体可分为惰性气体和活性气体。惰性气体在高温下不会分解,并且它是一种单原子气体,不与金属发生化学反应,也不溶于液态金属。常用的惰性气体是氩气、氦气、氮气等。
综上所述,在异种材料焊接过程中有多种气体的参与,不仅有氧气,还有保护气,这些气体浓度的把控也是焊接过程中重要的一环。工采网建议在金属焊接过程中使用热导式气体传感器和氧气分析仪来实时监测保护气以及氧气的浓度,确保在标准浓度内进行焊接,提高焊接产品质量,比如以下两款传感器:
其中,瑞士Neroxis 热导式气体传感器 - MTCS2601就是一个不错的选择,超低功耗,可以使用在串扰气体环境中;另外,该传感器遵循没有化学反应的物理皮拉尼原理,基于气体热导率变化对于压力。
美国Southland 氧气分析仪 - OMD-640,结合了坚固的便携式设计,使用SSO2的精密氧气传感器。结果是非常可靠的和成本有效的设计,易于使用的用户界面。不受其他背景气体的影响,例如H2, He或碳氢化合物,适用于异种材料的惰性气体焊接中氧浓度检测。
