凤凰火
发帖数量: 98 个
工控威望: 252 点
下载积分: 1381 分
在线时间: 24(小时)
查看凤凰火的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-12-29 10:54
人工降雨是一种人工手段,根据不同云层的物理特性,选择合适的时间,用飞机、火箭将干冰、碘化银、盐粉等催化剂撒入云层,使云层迅速增加云层中的冰晶和雨滴,形成降水或增加降水,从而缓解或缓解农田干旱,增加灌溉水量或水库供水能力。
降水有两个条件,一是云中要有足够的水汽,二是要有适当数量的凝结核。因此,人工降雨的方法是在云中引入人工凝结核。
对于零度以上的暖云,盐粉、尿素、氯化钙等吸湿物质都是用来让云中的水汽变成大水滴,滴入雨水中。对于气温低于零度的冷云,撒入碘化银或干冰、液氮等人工晶核,增加了冷云的冰晶数量,提高了降水效率。
人工降雨的方法一般是用飞机、火箭、高射炮、气球将催化剂送入云层。一般飞机飞到6000米左右的高度,通过云层散布催化剂;火箭和高射炮直接轰击雷雨云的适当部位,弹头装载催化剂送入云层。气球下面悬挂着碘化银火焰弹,气球上升到云层零度层以上,燃烧释放出催化剂。
目前国内人工降雨主要使用两种催化剂,一种是干冰,一种是碘化银。事实上,干冰是固态二氧化碳。当它蒸发时,它将周围的空气层冷却到零摄氏度,从而导致水滴凝结。干冰升华(从固体到气体)时,会吸收大量热量,使空气中的水蒸气液化成水滴,这就是人工降雨。
二氧化碳不仅用于降雨,还用于植物气肥、蔬菜(肉)保鲜、可降解塑料生产等新领域。CO2应用过程中需要用二氧化碳传感器对其浓度进行监测。
工采网代理了多种红外二氧化碳传感器,比如以下英国GSS的站两款:英国GSS 二氧化碳传感器 - CozIR®-LP3,供电电压:3.25~5.5V(推荐3.3V),被设计为完全自主运行,自动自校验以及自动调零,使传感器无需用户干涉即可长期运行。
英国GSS 低功耗的微型红外二氧化碳传感器 (NDIR CO2传感器)MINIR/ExplorIR-M,基于 IR LED 专利技术和创新的光路设计,使 二氧化碳传感器MINIR成为低功耗的 NDIR传感器;MINIR 是 GSS 公司第三代产品,是 IR LEDCO2 传感技术的领导者。
