凤凰火
发帖数量: 98 个
工控威望: 252 点
下载积分: 1193 分
在线时间: 24(小时)
查看凤凰火的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-10-19 10:09
中国的酒文化历史悠久,酒的种类很多。市场上的白酒一般都标有浓、酱、清。很多人对一些产品不太清楚,比如“特曲、一曲、二曲、小曲”。事实上,中国用“曲”酿酒已经有几千年了。
酒曲主要分为大曲、麸曲、红曲、麦曲、小曲五大类,用来酿造不同的酒。比如大曲,是用小麦、高粱、豌豆做成的,里面含有多种真菌和菌类。它有四大功能:提供菌源、糖化发酵、喂粮产香。
大曲按产品温度可分为三种:高温大曲(60-65)、低温大曲(50-60)和低温大曲(40-50)。在某种程度上,屈的品质与酒的品质有关。现代智能曲方可以实时监测曲方的环境,包括温湿度、二氧化碳和氧气浓度,然后进行调整,实现质量控制。
酒曲发酵是酵母或其他微生物在厌氧条件下分解葡萄糖或果糖,产生酒精、二氧化碳等代谢产物,并释放少量能量的过程。对于CO2的浓度监测,可以使用二氧化碳传感器。目前,工采网代理有多款红外二氧化碳传感器,这里推荐英国GSS的CO2传感器MinIR,基于 IR LED 专利技术和创新的光路设计,使 二氧化碳传感器MINIR成为低功耗的红外传感器,其特性如下:
供电电压:3.25~5.5V(推荐3.3V)
精度:±(70ppm+5%读数值)
工作环境:标准0~50℃,温度扩展型(-25~55℃),0~95%RH,非冷凝。
输出方式:TTL232
量程:0~5%,0~20%,0~60%,0~100%
stn13135
发帖数量: 204 个
工控威望: 306 点
下载积分: 980 分
在线时间: 684(小时)
查看stn13135的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-10-19 12:25
什么价格
