工采网
发帖数量: 202 个
工控威望: 431 点
下载积分: 1714 分
在线时间: 3(小时)
查看工采网的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-10-14 14:19
在一些公共场所例如学校、医院、商场公共场所、厕所、餐饮、儿童娱乐等场所自动消毒液和洗手液的应用场景是非常广泛。但是公共场所使用的消毒液一般是传统的按压式的出液器,这样会让人们在无形中进行多次接触。因此自动消毒液器应运而生。自动洗手液机,把手放到感应出,就会滴出消毒液可以避免交叉感染。
值得关注的是在透明的水箱中,消毒液的液位变化是可以直观的看到,因此当消毒液机里面的消毒液要没有了,用户就能看到,即使添加消毒液。但有一些消毒液机设计的时候就将水箱做成不透明的,那么在不能直观的看到液位变化的情况下,怎么实现缺液提醒呢?
在自动消毒液机中,可使用不同类型的水位传感器检测消毒液。来检测液位,实现缺液提醒。若人工查看必定是很废时费力,那还不如使用水位传感器,即可快速便捷的检测液位的情况,而且也减少了人力的查看。自动消毒器有多少种方法可以实现无液提醒,在此工采网小编推荐在自动消毒液机底部安装一个英国SST 低成本光电液位传感器/光电液位开关 - LLC200A3SH。
LLC廉价系列液位传感器提供单点液位检测,为大批量OEM客户特别设计传感器含有一个红外发射源和一个探测器,安装位置精确,以确保两者在空气中达到很好的光耦合。当传感器的锥形端浸入液体时,红外光会透射出锥形面,到达探测器的光强就会变弱。
传感器检测到容器没水时,发出信号,设备就会进行亮灯提醒等。
低成本光电液位传感器/光电液位开关LLC200A3SH特点:
(1)响应速度快,
(2)10mA驱动电流,光电晶体管开关输出。
(3)工作温度:-20~85度,M12螺纹。
(4)引线为250mm 24AWG,8mm 镀锡等特性。
低成本光电液位传感器/光电液位开关LLC200A3SH电性参数:
