xhjhh
发帖数量: 53 个
工控威望: 213 点
下载积分: 652 分
在线时间: 55(小时)
查看xhjhh的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-07-15 09:26
请教一下大家,比如2AD模块的通道一(4-20mA)送到寄存器D0里的数字量是0-4000,现在我想量程为0-1000。请问,除了用D0除以K4以为的方法外?有没有其他办法直接调整通道一送入D0的数字为0-1000?手册上有说到偏移调整,但有点看不明白,请高手指点。顺便也能帮我指点一下4AD模块的数字量程转换。谢谢!!
player0510
查看player0510的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-07-15 10:42
调偏置没用的,应该改增益设置,如果模块允许改的话,不知道你用的是什么系列的模块
xhjhh
发帖数量: 53 个
工控威望: 213 点
下载积分: 652 分
在线时间: 55(小时)
查看xhjhh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-07-15 10:53
我用的是FX2N系列的模块
lgf1008
危机=机会
发帖数量: 227 个
工控威望: 457 点
下载积分: 511 分
在线时间: 30(小时)
查看lgf1008的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-07-15 10:59
同意楼上的意见
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
精华主题: 5 篇
发帖数量: 467 个
工控威望: 3090 点
下载积分: 4172 分
在线时间: 68(小时)
查看以恒的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-07-15 12:42
楼上的1000是不是工程值,如果是还是简单的/4简单又明了
欢迎大家访问我的BLOG:  [URL]http://ye_w.plcjs.cn/[/URL]
1、ABB AC500系列PLC培训或技术支持
2、购买PLC和方案咨询电话:13973322058
3、其他请通过邮箱:07330731@163.com
xhjhh
发帖数量: 53 个
工控威望: 213 点
下载积分: 652 分
在线时间: 55(小时)
查看xhjhh的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-07-15 12:59
所采样的4-20mA对应0-1000是个范围值,可能还会要求更小的范围。采样值在变化过程中要跟其他含有小数值比较,利用除以K4的方法只能取整,小数部分取整后,精度就受影响了。还请高手指点呀
xiugu
发帖数量: 129 个
工控威望: 234 点
下载积分: 769 分
在线时间: 18(小时)
查看xiugu的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-07-15 21:26
FX2N2AD,出厂设置的零点是输入0-10V的,你用输入信号4-20mA首先要调节零点,也就是说输入4mA时让值为0,然后再调节增益让输入20mA时让值为1000.
需要信号发生器,电脑,PLC,AD模块。
x5186
查看x5186的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-07-16 14:17
引用第5楼xhjhh于2008-07-15 12:59发表的  :
范围值越小,精度越低,你不是自相矛盾!?
hanchuanyun
发帖数量: 27 个
工控威望: 171 点
下载积分: 464 分
在线时间: 3(小时)
查看hanchuanyun的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-07-17 11:10
怎么都用FX系列的
yyhexf
发帖数量: 768 个
工控威望: 555 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-07-18 09:54
我想应该让4-20mA对应0-4000去运算,完了再除以4去控制,这样精度高些。
dx3620
发帖数量: 85 个
工控威望: 220 点
下载积分: 480 分
在线时间: 9(小时)
查看dx3620的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-07-18 13:42
找一个20mA的电源,输给AD模块,调节增益,调到为1000就可以了。
yyhexf
发帖数量: 768 个
工控威望: 555 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-07-23 11:54
这样会降低运算精度,不好。
