工采网
发帖数量: 199 个
工控威望: 431 点
下载积分: 1526 分
在线时间: 3(小时)
查看工采网的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-09-23 15:57
光纤传感器能够实现分布式测量,利用一根光纤就能获得被测空间连续的参数信息,其效果相当于大量点式传感器组成的网络系统,从而实现由点到面的精确测量。与传统电学传感器相比,光纤径细、质软、质量轻,其外径仅125um,相当于一根头发丝那么细,采用光纤可以减少90%以上的电缆和贯穿件体积。
因此光纤传感器可以对位移、速度、压力、液位、流量、振动、温度、电压、电流、浓度、核辐射、气体组分等多达100多种物理参数进行测量,响应时间快、精度和可靠性高。下面工采网小编和大家一起看看光纤传感器在核电厂的应用。
核电厂使用的是铀或者钚的裂变反应,这种裂变反应的实际质能转换比例非常低,但是由于物质转化后的能量很大,也算是很高效的一种方式。目前,在核电行业中用于过程测量的仪表主要是传统电学仪表,随着核电技术的发展及各种新堆型的出现,对过程测量领域也提出了新的要求,光纤传感器作为一种新型传感器,由于其自身的一系列优点受到了越来越多的重视.
目前,市场上获得成熟应用并且接受度较高的产品有:光纤光栅温度/压力/应变传感器;点式荧光光纤温度传感器产品;点式光纤F-P压力/温度/振动传感产品,光纤电流传感产品;光纤陀螺产品;分布式光纤拉曼测温系统;光纤干涉型入侵监测系统。工采网提供的加拿大FISO 光纤应变传感器 - FOS-N是一种光纤应力传感器,它是复合材料工程研究和工业应用,如建筑物、桥梁、隧道衬砌、支承结构、船舶和电源变压器等结构健康监控的理想产品。
FOS-N应变传感器具备尺寸小、精度高、不受EMI/RFI干扰、耐腐蚀和耐高温的特点。
基于公认的Fabry-Perot干涉技术,FISO的光纤应变传感器是进行高性能应变测量的好的选择。FOS-N所基于的产品技术和配套的兼容监控系统,使用户能在长距离且不影响读数可靠性的前提下测量应变。
FOS-N应变传感器对任何即将使用的纤维的拉伸和处理都不敏感,若将传感器嵌入复合材料中,则上述特点可以成为非常有利的优点。
FOS-N光纤应变传感器可在恶劣的化学环境下正常工作,同时它的结构坚固,使用灵活性高,能够满足当前高性能复合材料研究和土建结构监控的要求。
FOS-N光纤应变传感器主要特点
• 不受 EMI/RFI/雷电影响
• 本质安全
• 静态/动态响应
• 分辨率0.01%FS
• 不受线缆弯曲的干扰
• 远距离信号传输
• 工程单位中的Absolute测量
FOS-N光纤应变传感器应用
• 扭矩测量
• 新材料研发
• 船舶,电力变压器
• 核电站
• 结构健康监控
• 腐蚀性环境
• 高EMI/RFI环境
