工采网
发帖数量: 202 个
工控威望: 431 点
下载积分: 1714 分
在线时间: 3(小时)
查看工采网的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-06-01 11:01
避障是指移动机器根据采集的障碍物的状态信息,在行走过程中通过传感器感知到妨碍其通行的静态和动态物体时,按照一定的方法进行有效地避障,最后达到目标点。
而实现避障与导航的必要条件是环境感知,在未知或者是部分未知的环境下避障需要通过传感器获取周围环境信息,包括障碍物的尺寸形状和位置等信息,因此传感器技术在移动机器避障中起着十分重要。下面工采网小编和大家一起了解一下超声波传感器在避障中的应用。
利用超声波传感器对距离的检测,将前方障碍探测出,并且通过超声波的传回数据以及红外线传感器对小车两侧的障碍物位置的确定,进行判断。超声波传感器检测距离原理是测出发出超声波至再检测到发出的超声波的时间差,同时根据声速计算出物体的距离由于超声波在空气中的速度与温湿度有关,在比较精确的测量中,需把温湿度的变化和其它因素考虑进去超声波传感器一般作用距离较短,普通的有效探测距离都在5-10m之间,但是会有一个最小探测盲区,一般在几十毫米由于超声传感器的成本低,实现方法简单,技术成熟,是移动机器人,AGV,无人机,汽车避障中常用的传感器。
对于避障传感器工采网提供的MaxBotix 超声波避障传感器 - MB1043是一款高分辨率(1mm)、高精度低功耗的超声波传感器,它在设计上,不仅对干扰噪音做了处理,具备抗噪音干扰能力。而且对于大小不同的目标,和变化的供电电压,做了灵敏度的补偿。另外还具备标准的的内部温度补偿,使得测量出来的距离数据更加精准。应用于室内环境,它是一款很不错的低成本解决方案!
超声波避障传感器 MB1043 MB1033 特点:
体积小低成本方案
高分辨率可达1mm
可测距离长达5米
多种输出方式,包括脉宽、模拟电压、串口
低功耗适合电池供电系统,3.3伏供电仅有2.5mA电流
抗噪音
对大小变化的目标和工作电压各有补偿
标准内部温度补偿和可选的外部温度补偿
操作温度从0˚C + 65˚C
加勒比海带
发帖数量: 2369 个
工控威望: 1923 点
下载积分: 8193 分
在线时间: 73(小时)
查看加勒比海带的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-10-19 11:08
好高深,
