ckmro138
ckmro138
发帖数量: 519 个
工控威望: 685 点
下载积分: 2388 分
在线时间: 187(小时)
查看ckmro138的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-12-11 10:03
1、全压直接启动
在电网容量和负载两方面都允许全压直接启动的情况下,可以考虑采用全压直接启动。
优点是操纵控制方便,维护简单,而且比较经济。主要用于小功率电动机的启动,从节约电能的角度考虑,大于11kW 的电动机不宜用此方法。
2、自耦减压启动
利用自耦变压器的多抽头减压,既能适应不同负载启动的需要,又能得到更大的启动转矩,是一种经常被用来启动较大容量电动机的减压启动方式。
它的最大优点是启动转矩较大,当其绕组抽头在80%处时,启动转矩可达直接启动时的64%。并且可以通过抽头调节启动转矩。至今仍被广泛应用。
3、Y-Δ启动
对于正常运行的定子绕组为三角形接法的鼠笼式异步电动机来说,如果在启动时将定子绕组接成星形,待启动完毕后再接成三角形,就可以降低启动电流,减轻它对电网的冲击。这样的启动方式称为星三角减压启动,或简称为星三角启动(Y-Δ 启动)。
采用星三角启动时,启动电流只是原来按三角形接法直接启动时的1/3。如果直接启动时的启动电流以6~7Ie 计,则在星三角启动时,启动电流才2~2.3 倍。这就是说采用星三角启动时,启动转矩也降为原来按三角形接法直接启动时的1/3。
适用于无载或者轻载启动的场合。并且同任何别的减压启动器相比较,其结构最简单,价格也最便宜。除此之外,星三角启动方式还有一个优点,即当负载较轻时,可以让电动机在星形接法下运行。此时,额定转矩与负载可以匹配,这样能使电动机的效率有所提高,并因之节约了电力消耗。
4、软启动器
这是利用了可控硅的移相调压原理来实现电动机的调压启动,主要用于电动机的启动控制,启动效果好但成本较高。因使用了可控硅元件,可控硅工作时谐波干扰较大,对电网有一定的影响。
另外,电网的波动也会影响可控硅元件的导通,特别是同一电网中有多台可控硅设备时。因此可控硅元件的故障率较高,因为涉及到电力电子技术,因此对维护技术人员的要求也较高。
5、变频器
变频器是现代电动机控制领域技术含量最高,控制功能最全、控制效果最好的电机控制装置,它通过改变电网的频率来调节电动机的转速和转矩。因为涉及到电力电子技术,微机技术,因此成本高,对维护技术人员的要求也高,因此主要用在需要调速并且对速度控制要求高的领域。
寻找各种代理商,采购销售。有意加v:13805025359
ckmro138
ckmro138
发帖数量: 519 个
工控威望: 685 点
下载积分: 2388 分
在线时间: 187(小时)
查看ckmro138的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-12-11 10:03
此乃转帖!
18977362065
知易行难
发帖数量: 235 个
工控威望: 296 点
下载积分: 12149 分
在线时间: 210(小时)
查看18977362065的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-12-11 10:42
顶一个
ckmro138
ckmro138
发帖数量: 519 个
工控威望: 685 点
下载积分: 2388 分
在线时间: 187(小时)
查看ckmro138的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-12-11 11:14
引用第2楼18977362065于2020-12-11 10:42发表的  :
顶一个
rafael
一点点积累,从细节做起
发帖数量: 177 个
工控威望: 805 点
下载积分: 5238 分
在线时间: 63(小时)
查看rafael的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-12-14 10:45
路过学习
不积跬步无以行千里
finiiy
发帖数量: 490 个
工控威望: 645 点
下载积分: 6147 分
在线时间: 427(小时)
查看finiiy的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-12-14 11:39
  感谢分享,一起努力学习
肥肥的瘦子
心不在,梦不在,山河依旧;梦回吹角连营,都是梦。
发帖数量: 280 个
工控威望: 2432 点
下载积分: 3170 分
在线时间: 47(小时)
查看肥肥的瘦子的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-12-14 13:10
路过,学习
如果可以重来,搞不好还不如现在,人的性格决定了太多东西,比如懒,真的治不好。
lqwuws
发帖数量: 52 个
工控威望: 150 点
下载积分: 833 分
在线时间: 61(小时)
查看lqwuws的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-03-29 19:06
我基本都使用过
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2450 个
工控威望: 1814 点
下载积分: 85479 分
在线时间: 1546(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-03-31 16:00
顶到底
