柳絮飞花
无产工程师
发帖数量: 495 个
工控威望: 1212 点
下载积分: 8053 分
在线时间: 102(小时)
查看柳絮飞花的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-08-19 14:03
S7-200 SMART CPU 集成点最多支持三个单轴控制,其组态方式与S7-200的EM253类似,S7-200 SMART CPU 目前未提供单独的运动控制模块。S7-200 SMART CPU 运动控制提供以下功能:
▶ 提供高速脉冲输出,频率从每秒20个脉冲到每秒100 000个脉冲。
▶ 支持急停(S曲线)或线性加速及减速。
▶ 提供可组态的测量系统,输入数据时既可以使用工程单位(如英寸或厘米),也可以使用脉冲数。
▶ 提供可组态的反冲补偿。
▶ 支持绝对、相对、速度和手动控制方式。
▶ 提供多达32个移动曲线,每个曲线最多可有16种速度。
▶ 提供四种不同的参考点搜索模式,每种模式都可对起始的寻找方向和最终的接近方向进行选择。
▶ 提供 SINAMICS V90驱动器的相关支持。
使用 STEP7-Micro/ WIN SMART 可以创建运动轴所使用的全部组态。这些组态和程序块需要一起下载到CPU中。
S7-200 SMART CPU 的运动控制能够实现主动寻找参考点功能,绝对运动功能,相对运动功能,单、双速连续旋转功能,速度可变功能(依靠 AXISX_MAN指令实现)及曲线功能。所有的轴功能都是单轴开环控制,系统不提供轴与轴之间的耦合及轴的闭环控制,如果有这方面需求,则用户需要自己搭建功能,但最终的应用效果要根据实际环境验证,西门子无法提供保证。
工控普通人,学习在路上
