dnf101
发帖数量: 137 个
工控威望: 359 点
下载积分: 12351 分
在线时间: 29(小时)
查看dnf101的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-11-08 16:08
伺服器维修的故障往往是多种多样的,这里其中以伺服器维修伺服液压系统故障诊断为代表性,伺服器液压系统维修是技术上比较难的维修工作,那么如何排除伺服器液压系统电气控制故障呢?
下面介绍7种小方法用于伺服器维修伺服液压系统电气故障的排除:
(1)全面了解伺服器维修故障状况:处理伺服器故障前应深入现场,向操作人员询问设备出现故障前后的工作状况和异常现象,以及产生故障的部位,了解过去是否发生过类似情况及处理经过。http://www.cncswx.com
(2)现场试车观察:如果设备仍能动作,并且带病动作不会使故障范围扩大,应当起动设备,操作有关控制机构,观察故障现象及各参数状态的变化,与操作人员提供的情况联系起来进行比较和分析。
(3)查阅伺服器维修技术资料:对照本次伺服故障现象,查阅相关资料以及伺服器结构,弄清液压系统的构成、故障所在的部位及相关部分的工作原理、液压元件的电气性能及其在伺服系统中的作用以及安装位置。同时,查阅伺服器维修技术档案,看过去是否发生过同类或类似现象的故障,是否发生过与本次故障可能相关联的故障,以及处理的情况,以帮助故障判断。
(4)明确伺服器维修故障:根据工作原理,结合调查了解和自己观察到的现象,作出一个初步的故障判断,然后根据这个判断进行一步的检查与试验,肯定或修正这个判断,直至最后将故障确诊。
(5)伺服器维修实施:维修实施阶段应根据伺服器实际情况,本着“先外后内,先调后拆”的原则,制订出伺服器维修工作的具体措施和步骤,有条不紊地进行维修。
(6)经验总结:故障排除后,总结有益的经验和方法,找出防止故障发生的改进措施。
(7)记载归档:将本次伺服液压系统故障的发生、判断、排除或修理的全过程详细记载后归入设备技术档案备查。
