matlac
发帖数量: 47 个
工控威望: 176 点
下载积分: 972 分
在线时间: 10(小时)
查看matlac的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-10-10 13:54
西门子200 smartPLC,带V90伺服,配增量式编码器;系统上电以后进行回零,回零方式采用编码器Z相回零,没有参考接近开关。
然后伺服开始运动,运动形式为:
1.0.5内加速走位置10CM/走角度580度。
2.运动到0点。(但不会再执行回零操作)
如此反复N次以后,这个反复定位精度能保证吗? (第一次 回0的位置和第N次回零的位置是一个位置吗?有误差吗)(第一次走到10CM的位置和第N次走10CM的位置是同一个位置吗? 有误差吗?)
增量式编码器的累计误差是什么? 上面这种应用是不是就会产生累计误差?
