ABB变频器ACS510 75kw,静态测量整流桥、igbt都是好的。上电,用调压器使输入电压从0v到380v慢慢升高。在输入电压达到180v左右,显示屏亮,并报故障21(电流检测故障),继续提升输入电压,在输入电压达到200多伏,变频器内部就会有发出“咔吧”的一声脆响,马上断电。从新测量,整流桥和igbt依然完好,所有电路板也没有明显的崩裂现象,最后发现直流母线的正铜片和负铜片之间的绝缘纸炸裂。最后发现是充电电容的容值不对,应该是4700uf,测量竟达到了33000uf之多,更换后上电,还是和之前的状态一样。不明白什么原因会是这个绝缘纸炸裂。大家帮忙分析一下。小弟在这里抱拳了。绝缘纸如上图:
