dnf101
发帖数量: 138 个
工控威望: 359 点
下载积分: 12539 分
在线时间: 29(小时)
查看dnf101的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-04-26 14:42
安川变频器 PGO故障就是指维修变频器上的PG卡没有收到 PG发出的脉冲信号。安川变频器上的PG卡属于脉冲接收装置,而PG会由于周围电路的稳定程度变化及周围电气装置产生的谐波受到影响。脉冲信号主要是通过电线以电信号的形式发出,在受到周围谐波的干扰会使信号出现偏差,从而PG卡接收不到PG发出的脉冲信号,对此变频器维修时应加装屏蔽线以及及时检查编码器接线与编码器连接轴。http://www.cncswx.com
安川变频器UV故障,即为欠压故障,是指变频器维修检测出直流母线电压过低。母线电压过低大多是由于起重机安川变频器中某个部位出现短路现象,或者起重机内部出现断路现象,这可能是线路老化造成的,也可能是由于大风和高温造成的物理性的损坏,造成断路的现象,损坏了安川变频器中某些电气元件,造成了断路的现象。变频器维修该故障时我们应该加强对母线各节点日常的检测任务,并对各机械部件与电子元件进行日常的更换维护。
安川变频器 OV 故障是指直流母线端出现过电压现象。直流母线出现过电压现象的主要原因是过电压负载两侧出现故障,变频器维修此类故障的原因大多是由雷电击打造成的结构性断路现象,从而造成过电压负载两侧电压超过母线电压,使得电压过大。这种故障会使得发动机出现暂歇性的停止现象,并有可能烧毁所在线路,给港口的安全造成了巨大的隐患。针此类故障变频器维修时我们可以在母线上容易发生过电压的地方增加可吸收电压源,从而减轻故障带来的损失,给修理人员时间去进行设备的维修与更换。
