你滴小杰
发帖数量: 81 个
工控威望: 161 点
下载积分: 800 分
在线时间: 37(小时)
查看你滴小杰的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-10-30 18:16
用的QD75控制步进马达,无零点信号,只有一个原点sensor
采用计数器2方式回原点,分3种情况,例如设定向左回原点
1 停在原点感应器右边,这种情况就按设定的方式回原点,没疑问
2 停在原点感应器上,也跟上面一样,会先向右移动,走出sensor范围后再向左回原点
3 停在原点感应器左边,这种情况目前比较纠结,目前想的办法是:回原点前检测当前位置,比如停在原点左侧时当前位置脉冲数<0,那可以自己写程序,先让他向右经过原点,再启用回原点
   关键就怕断电以后,人为手动移动过马达,再上电时读取的位置就错了,这样的话再按上面的方式回原点就有问题
请教各位,该怎么解决这个问题?
chenjie
发帖数量: 22 个
工控威望: 209 点
下载积分: 4455 分
在线时间: 175(小时)
查看chenjie的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-10-30 19:10
没有极限位sensor无解
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1456 个
工控威望: 4686 点
下载积分: 15351 分
在线时间: 432(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-10-30 19:24
用左右极限做原点重试功能,再者就是回零前向原点相反的方向移动一段距离再归零
你滴小杰
发帖数量: 81 个
工控威望: 161 点
下载积分: 800 分
在线时间: 37(小时)
查看你滴小杰的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-10-31 14:20
引用第1楼chenjie于2018-10-30 19:10发表的  :
没有极限位sensor无解
如果增加一个感应器,比如左边是原点sensor,右边是极限sensor。那极限该怎么设置?右sensor可以设置为右极限,左极限怎么设置?空着吗?
小满和老鸟
专注,坚持!
发帖数量: 265 个
工控威望: 375 点
下载积分: 1081 分
在线时间: 86(小时)
查看小满和老鸟的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-10-31 18:23
回原点前先反向运行一个距离,这个距离稍大于原点sensor到左边极限的距离。
这样行不行?
