jiayanbinbin
发帖数量: 12 个
工控威望: 141 点
下载积分: 1647 分
在线时间: 119(小时)
查看jiayanbinbin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-09-15 14:15
大家好,小弟第一次使用三菱结构化编程,有几个问题不明白,影响使用效果,特此拜求大家指点
1. 结构化编程时,经常是第一行与第二行排列参差不齐,有没有办法类似 一键调整的功能
2.编程复制几个符号,黏贴时,经常放不到自己预想的位置,每次都要手动调整,太麻烦了
3.添加行时,只有添加一行的操作,怎么没有删除一行的操作呢
4 编写FB时,计时器,只能用TON_E吧,如果用OUT_T的话,整个块的独立性太差
   以上,请大家指点下,非常感谢!
[ 此帖被jiayanbinbin在2018-09-15 14:21重新编辑 ]
