二当家的
发帖数量: 107 个
工控威望: 907 点
下载积分: 4263 分
在线时间: 79(小时)
查看二当家的的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-05 08:45
有一项目,矿下20节的有轨电车,人工控制,有一固定位置,对每节车厢进行称重,现需要在到达称重位置前,对每节车厢进行检测,同时告知司机进行减速处理,那么可以应用什么设备与技术,对车厢达到达位置进行检测。
好久不见啦
发帖数量: 283 个
工控威望: 429 点
下载积分: 7177 分
在线时间: 175(小时)
查看好久不见啦的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-05 11:45
光电开关
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
发帖数量: 464 个
工控威望: 597 点
下载积分: 1153 分
在线时间: 167(小时)
查看hmilydyk的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-07-05 12:12
不建议用光电,用超声波之类的传感器。
光电在煤矿那么煤尘高污染的地方,误报率太高,不是最佳选择.
友情提示,煤矿井内设备全部要做防爆处理。
二当家的
发帖数量: 107 个
工控威望: 907 点
下载积分: 4263 分
在线时间: 79(小时)
查看二当家的的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-07-05 13:39
我这有一种方案,用无线AP+定位标签,在称重位置安装基站,在车厢上安装标签,通过无线通讯,进而达到检测到车厢位置的目的,这种技术是入门级的定位技术,实现起来相对简单一些,这是回复2楼的~~谢谢
[ 此帖被二当家的在2018-07-05 13:45重新编辑 ]
二当家的
发帖数量: 107 个
工控威望: 907 点
下载积分: 4263 分
在线时间: 79(小时)
查看二当家的的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-07-05 13:41
引用第1楼好久不见啦于2018-07-05 11:45发表的  :
光电开关
最开始的想法也是安装光电开关,但是矿下环境相对复杂,光电开关是否能够适应这样的环境,现在没有事实的应用,而且安装的位置也需要去考虑,但是总的来说,这种方案成本低,易于实现。
mr荬籹籽
发帖数量: 333 个
工控威望: 449 点
下载积分: 1729 分
在线时间: 140(小时)
查看mr荬籹籽的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-07-06 08:33
考虑一下 RFID技术 直接通过RFID读码出来 非接触式的
john42tw
发帖数量: 1317 个
工控威望: 6132 点
下载积分: 58521 分
在线时间: 1140(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-07-06 08:56
近接開關
二当家的
发帖数量: 107 个
工控威望: 907 点
下载积分: 4263 分
在线时间: 79(小时)
查看二当家的的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-07-06 10:35
引用第5楼mr荬籹籽于2018-07-06 08:33发表的  :
RFID比较成熟的技术,在位置识别应用的多,其原理也是在列车上安装标签,通过发送无线信号,进而确定移动目标的位置,隧道的人员定位大多都是RFID;
二当家的
发帖数量: 107 个
工控威望: 907 点
下载积分: 4263 分
在线时间: 79(小时)
查看二当家的的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-07-06 10:36
引用第6楼john42tw于2018-07-06 08:56发表的  :
近接開關
接近开关,第一安装位置不好确定,第二井下环境比较复杂。
john42tw
发帖数量: 1317 个
工控威望: 6132 点
下载积分: 58521 分
在线时间: 1140(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-07-06 14:33
感應線圈
yrm258
人生就像一台PLC。人可以选择谁的指令,PLC没有选择。
发帖数量: 337 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 1127 分
在线时间: 90(小时)
查看yrm258的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-07-06 15:14
人生没有如果只有后果
