艾韦迅
艾韦迅科技(IVYSUN)是条码RFID系统集成与设备耗材一
发帖数量: 92 个
工控威望: 161 点
下载积分: 2244 分
在线时间: 7(小时)
查看艾韦迅的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-04-22 21:12
  条码扫描器也称条码扫描枪或阅读器或扫描仪,是用于读取条码所包含信息的设备,可分为一维条码扫描器、二维条码扫描器。
提供PLC
艾韦迅
发帖数量: 92 个
工控威望: 161 点
下载积分: 2244 分
在线时间: 7(小时)
查看艾韦迅的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-22 21:16
    扫描器基本工作原理为:由光源发出的光线经过光学系统照射到条码符号上面,被反射回来的光经过光学系统成像在光电转换器上,经译码器解释为计算机可以直接接受的数字信号。
提供PLC
艾韦迅
发帖数量: 92 个
工控威望: 161 点
下载积分: 2244 分
在线时间: 7(小时)
查看艾韦迅的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-04-22 21:21
我们如何使用条码扫描器?
提供PLC
艾韦迅
发帖数量: 92 个
工控威望: 161 点
下载积分: 2244 分
在线时间: 7(小时)
查看艾韦迅的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-04-22 21:32
步骤如下: 1. 条码阅读器连接好主机和电源。有些时候电源由主机提供,否则将需要外接电源,先将主机关机,连接好以后再开机,以免损坏机器和接口。
  2. 设置阅读器与主机的通信方式,通过扫描用户手册上的条码进行设置,设置完成后即可以扫描并将数据上传到计算机-条码扫描器。
提供PLC
艾韦迅
发帖数量: 92 个
工控威望: 161 点
下载积分: 2244 分
在线时间: 7(小时)
查看艾韦迅的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-04-22 21:38
那么,如果我们要在许多的条码中,扫出我们需要的条码,要怎么样才能做到这一点呢?
  不同的扫描器有不一样的优势。有些扫描器就能做到这一点,比如我们的固定式二维条码扫描器IVY-8050。
IVY-8050可设触发事件:手动+外部硬件信号(高低电平或者脉冲)+自动感应+连续+指令,以此达到 在许多的条码中,扫出我们需要的条码这一目的。
提供PLC
艾韦迅
发帖数量: 92 个
工控威望: 161 点
下载积分: 2244 分
在线时间: 7(小时)
查看艾韦迅的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-07-12 21:33
艾韦迅自主研发的串口扫描枪、485接口扫描枪可支持与西门子PLC、三菱PLC、台电PLC等各类品牌的PLC工控设备通讯,在实际应用中获得了较好的使用效果,下图为使用现场拍摄图:
提供PLC
艾韦迅
发帖数量: 92 个
工控威望: 161 点
下载积分: 2244 分
在线时间: 7(小时)
查看艾韦迅的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-07-12 21:38
PLC连接扫描
提供PLC
艾韦迅
发帖数量: 92 个
工控威望: 161 点
下载积分: 2244 分
在线时间: 7(小时)
查看艾韦迅的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-07-12 21:42
485接口条码扫描枪IVY-2808
产品优势
1.高速高性能CPU,更快的解码速度、更强的纠错能力
2.接口多样,可支持RS232串口、USB接口、RS485串口及PS2键盘接口
3.灵活的配置,根据客户的需求调试出最优配置
4.舒适的手感,完美的人体工程学设计,营造更富舒适的使用感受
5.超高的性价比,8位CPU的价格,高速CPU的性能
6.丰富的客户定制功能,更匹配客户的实际应用,提高工作效率
7.可实现一对多组网,适用于需要多个阅读器联网工作的应用
8.增加条码数据/指令补码效验,数据/指令传输更安全
9.创新的自定义条码技术,可将定制的自定义条码与特定阅读器绑定
提供PLC
艾韦迅
发帖数量: 92 个
工控威望: 161 点
下载积分: 2244 分
在线时间: 7(小时)
查看艾韦迅的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-07-12 21:44
485接口条码扫描枪IVY-2808
提供PLC
艾韦迅
发帖数量: 92 个
工控威望: 161 点
下载积分: 2244 分
在线时间: 7(小时)
查看艾韦迅的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-07-21 21:18
DS2278二维手持无线条码扫描器
二维条码已经来到了您的销售网点,它们出现在客户购买的商品上,印刷的和电子折扣券上以及会员卡上。您现有的一位扫描器无法采集新的二维条码数据,这会导致结账速度变得缓慢,从而使得客户在结账台——这一同客户最后接触的关键点——变得焦躁不安。但是,借助DS2278二维手持无线条码扫描器。您可以扫描所有这些条码。您可以得到一台经济实惠的一维/二维成像仪。而且它并未由于价格的降低而对性能及功能做出任何妥协。借助即指即扫的简便性,员工每次都能轻松进行扫描。部署和管理成像仪变得前所未有地简单。而且,您可以选择更适合您的POS需要的型号——DS2278二维手持无线条码扫描器——经济实惠符合预算,易于部署,使用简单,轻松管理,符合您的业务需求。
特点与优势
易于部署
预先配置,随时可用,开箱即用:由于针对大多数扫描应用优化了默认设置。DS2278成像仪可以开箱即用一不需要任何配置。
自动主机检测线缆:只需将DS2278成像仪插入销售点(POS),自动主机检测线缆便会自动识别接口和连接成像仪,从而简化和减少了设置时间。
同平板电脑POS轻松集成:DS2278成像仪具有您需要的所有功能。能够为基于平板电脑的POS增加高质量的扫描功能。Micro USB线缆提供可以替代充电座的低成本充电方案。而且,借助简化的应用开发工具,您可以从平板电脑轻松地配置和更新DS2278成像仪。
在世界上的任何地方进行部署:DS2278成像仪支持97种国际键盘,能够在世界各地轻松部署。
借助123Scan轻松自定义设置:此项补充性软件工具非常直观。甚至首次使用的用户都可以轻松设置DS2278成像仪。基于向导的界面让您可以轻松将所有设置集成于一个编程条码。使您能够通过一次扫描就可以完成对您的设备的配置工作。
向后兼容Zebra LS22O8系列线缆:如果您现在使用的是Zebra的LS22O8一维扫描仪。您可以在DS2278成像仪上继续使用相同的通用线缆,这使您能够充分利用现有的附件投资,从而尽可能降低升级到一维/二维成像仪的成本。
简单易用
利用PRZM智能成像技术进行即时解码:Zebra独有的针对DS2278的PRZM软件解码算法对质量较差的条码具有卓越的解码性能。员工每次都能轻松扫描,从而帮助提高收银台的工作效率。
无与伦比的扫描范围:员工可以扫描各种条码(0.5英寸/1.23厘米到14.5英寸/36.8厘米),从而提高结账速度并减少培训时间。
即指即扫的扫描简便性:与一维扫描仪不同,用户借助全向扫描。不再需要对齐成像仪和条码。
正在申请专利的技术实现更直观的瞄准方式:提供与您目前拥有的一维扫描仪类似的瞄准线,为您的店员提供熟悉的体验。此外,瞄准线可以指导用户在离条码理想的距离进行扫描——在采集较宽的条码时尤其有用。
提供PLC
chailang
将欲取之,必先予之
发帖数量: 42 个
工控威望: 280 点
下载积分: 1991 分
在线时间: 11(小时)
查看chailang的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-07-22 13:52
这产品看着不错
OPC 、工业报表QQ群:722039637
