机电之音
发帖数量: 54 个
工控威望: 159 点
下载积分: 955 分
在线时间: 3(小时)
查看机电之音的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-01-25 16:57
   微型电主轴是一款高精密、高转速、结构紧凑的微型电主轴。体型小巧,节省加工空间和时间,自动化配合率高,能有大力矩加工,高转速应用,提高自动化加工效率。主要运用于义齿车铣行业和自动化设备。
      主轴采用压缩空气冷却的方式,无需水冷。主轴具有结构紧凑、重量轻、惯量小“内置三相变频异步高效电机,由变频器进行无级变速控制,最高转速达到60000rpm,可实现高转速、高精度及高支运转稳定性抛光,磨铣削加工。”
      一般选择气动式增速器需要考虑以下因素:
1. 机床主轴锥度(如BT40 ,  HSK63);
2. 要达到的最高转速要求;
3. 常用刀具类型及直径大小范围;
4. 气动增速器不需要定位销和定位块固定外壳,因此无需提供主轴鼻端尺寸;
5. 其他要求,如自动换刀ATC;如果需要ATC机床主轴必须能中心进气;同时需要考虑增速器重量和外形尺寸是否在刀库承受范围内;换刀路径上是否存在干涉。
txhdianqi
发帖数量: 27 个
工控威望: 77 点
下载积分: 887 分
在线时间: 3(小时)
查看txhdianqi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-29 10:49
厉害了,
照顾设备员
发帖数量: 48 个
工控威望: 161 点
下载积分: 1763 分
在线时间: 19(小时)
查看照顾设备员的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-01-29 11:17
长见识了
