一寰球一
发帖数量: 10 个
工控威望: 104 点
下载积分: 878 分
在线时间: 5(小时)
查看一寰球一的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-20 09:25
各位大神好,我想咨询一下,现在我希望通过电流传感器连接模拟量输入模块,然后通过modbus tcp协议,用网线连接工控机,然后用组态王建项目,编写程序来采集电流值数据,请问我这个思路正确吗?跪谢各位大神
一寰球一
发帖数量: 10 个
工控威望: 104 点
下载积分: 878 分
在线时间: 5(小时)
查看一寰球一的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-20 09:32
up。。。
文杰工控学习
用心回复,用心交流
发帖数量: 87 个
工控威望: 242 点
下载积分: 3910 分
在线时间: 105(小时)
查看文杰工控学习的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-11-20 09:46
你这个要用PLC的对吧,模拟量输入模块连接PLC,然后用用网线连接工控机,组态王读取PLC地址获取采集的电流数据,这个方法可行,我做过当时用的是西门子226,组态王,用的是CP5611板卡PC(MPI/PROFIBUS)方式。
真诚感谢!因为我自己看到一些资料,有些是没有通过plc,这种到底是不是真的可以这样子,我也感觉奇怪
路远求索
一寰球一
发帖数量: 10 个
工控威望: 104 点
下载积分: 878 分
在线时间: 5(小时)
查看一寰球一的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-11-20 10:17
真诚感谢楼上!因为我自己看到一些资料,有些是没有通过plc,这种到底是不是真的可以这样子,我也感觉奇怪
一寰球一
发帖数量: 10 个
工控威望: 104 点
下载积分: 878 分
在线时间: 5(小时)
查看一寰球一的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-11-20 10:50
up。。
一寰球一
发帖数量: 10 个
工控威望: 104 点
下载积分: 878 分
在线时间: 5(小时)
查看一寰球一的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-11-20 13:23
up。。顶。。
杨康
学海无崖
发帖数量: 629 个
工控威望: 637 点
下载积分: 2135 分
在线时间: 90(小时)
查看杨康的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-11-20 13:42
不用PLC也是可以的,可以用普通的模拟量输入模块,带MODBUS协议或者modbus tcp协议带MODBUS协议的模块需要TCP模块转换一下才能链接网络,如果是modbus tcp协议的模拟量模块就可以直接链接网络。
daiz63
发帖数量: 97 个
工控威望: 687 点
下载积分: 1869 分
在线时间: 84(小时)
查看daiz63的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-11-20 13:53
PLC上一般都有模拟量输入模块的,用不着还要通过通讯来传递模拟量数据
daiz@yaskawa.com.cn
一寰球一
发帖数量: 10 个
工控威望: 104 点
下载积分: 878 分
在线时间: 5(小时)
查看一寰球一的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-11-20 16:59
引用第6楼杨康于2017-11-20 13:42发表的  :
感激大哥的回答,这边我也是刚刚接触了有这个方法,现在正在尝试是否可行,看看有没有走过这条路的大神能指教一下可行不,请问大哥有什么建议能赠予我的,有什么需要注意的呢?
一寰球一
发帖数量: 10 个
工控威望: 104 点
下载积分: 878 分
在线时间: 5(小时)
查看一寰球一的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-11-20 17:02
7楼这位大哥,可能我没说清楚,这边我的数据采集不希望采购太多东西,所以想直接完事用个模拟量输入模块解决,查到网上有这样的东西就省事很多,只是不清楚是否可行,需要各位前辈提点一下。
文杰工控学习
用心回复,用心交流
发帖数量: 87 个
工控威望: 242 点
下载积分: 3910 分
在线时间: 105(小时)
查看文杰工控学习的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-11-20 17:08
我做过工控机直接读取编码器脉冲值的,没用PLC,买了一个信号转换模块,用的是RS232方式,简单方便,
按你说的,也应该可以采取这种方式,买一个可以通讯的电流信号采集模块,然后直接和工控机通讯就行
真诚感谢!嗯嗯,那就好,起码路是没错的就好T.T。。还有组态王的通讯自己要想想怎么办,这个实在也是难题。。没搞过,还得去查资料,看看能查到不。。
路远求索
文杰工控学习
用心回复,用心交流
发帖数量: 87 个
工控威望: 242 点
下载积分: 3910 分
在线时间: 105(小时)
查看文杰工控学习的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-11-21 09:36
引用第10楼文杰工控学习于2017-11-20 17:08发表的  :
不过软件不是用的组态王,是我们软件部门自己做的软件,通讯协议为1.    发送格式:115200,N,8,1。即波特率115200,无校验位,8位数据位,1位停止位,数据为16进制显示。
小数和分辨率设置    01 XX XX XX + 16位CRC校验码    01 0E 0E 0E + 16位CRC校验码(E5 BF)    发送指令中XX均为16进制数,数据为数字+30表示。
第2字节为 设定位移量显示的小数位数,默认小数位为2位。
小数位数范围 0-3。
第3字节为 设定分辨率大小,
第4字节为 分辨率小数位数。
分辨率大小范围 0-225.
分辨率小数位数0-4
默认分辨率为1.000    设置显示小数1位。第1字节为0x1F(1+30)
设置分辨率为1.25  则分辨率大小为125,第3字节为0x9B(125+30)
第4字节为0x20 (2+30)
恢复默认设置    02 0A 0B 0C + 16位CRC校验码(26 AB)    02 0A 0E 0F + 16位CRC校验码(65 FA)    默认设置为 位移显示量小数位为2位,分辨率为1.000
查询位移量    03 0A 0A 0A + 16位CRC校验码(A6 C5)    03 XX XX XX XX XX XX XX XX+ 16位CRC码
超出量程范围:
03 FF FF FF FF FF FF FF FF + 16位CRC码(5F 84)    接收指令中XX均为16进制数,数据为数字+30表示。
接收指令第8字节为小数位数,0x1E-0x21表示0-3位小数。第9字节为正负标志位,0x1E为正,0x1F为负。    接收
03 1F 20 21 22 23 24 1F 1E 43  8F
表示数据12345.6
真诚感谢!大哥,你们部门写的软件,采集频率达到多少Hz呢?这边遇到个问题,组态王貌似只有100ms,太慢了。。
路远求索
