joinpython
查看joinpython的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-05-15 07:06
需求:需将三菱Q02 CPU 替换成Q06
状况描述:
1. 将目前使用的三菱Q02 CPU更换成Q06之后,QD75M2会发报Error 543
2. 测试Q02更换成为Q02H,QD75M2一样会发报Error 543
3. 测试同样更换方式,Q02更换成为Q02无此问题
求助:
1. 请问各位大大有类似经验,指点小弟该从何着手?Q_Q
2. 查询QD75 Error 543 意思为
Setting cannot be made when the "Pre-reading start function" is used. If you set any of Nos.
7000 to 7004 and perform the Pre-reading start function, "Outside start No. range error
(error code: 543)" will occur.
(For details, refer to Section 12.7.8 "Pre-reading start function".)
   是否需要把 Pre-reading start function 关闭,请问该如何关闭呢?Q_Q
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 7 篇
发帖数量: 9026 个
工控威望: 8723 点
下载积分: 17143 分
在线时间: 5367(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-05-15 07:59
你是使用GX DEVELOPER写的程序吧?
最好使用GX WORKS2 读取正常的Q02CPU的全部数据,再改变PLC类型,然后再写入到现在的CPU中试一下
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
huangfajia
发帖数量: 140 个
工控威望: 1425 点
下载积分: 19322 分
在线时间: 246(小时)
查看huangfajia的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-05-15 08:47
站长正解,是模块参数设置没有下载到新更换的PLC,所以模块报错误的
joinpython
3楼  发表于: 2017-05-23 07:06
感谢两位大大提供小弟方向(是的,小弟是使用GPPW)
抱歉~这几天因为安装Work2有点问题,所以比较晚回应
(安装时Work2时有出现CRC Err Msg,后来查出原因为与其它软件相冲;移除相冲的软件后,目前Work2已经安装成功)
目前卡在要使用 Work2 来读取PLC时,会出现 ES:010a41c5 Error
The specified function cannot be executed.
The following reasons may be responsible.
- The specified file does not exist.
- The function is not registered to program setting.
ES:010a41c5
目前是打算用删去法来查看是哪段程序有问题
还是请有经验的大大帮忙提供点方向
并请教 QD75M2 的 Pre-reading start function 该如何关闭呢?Q_Q
感激不尽
[ 此帖被joinpython在2017-05-23 19:56重新编辑 ]
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 2102 个
工控威望: 2370 点
下载积分: 3440 分
在线时间: 2550(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-05-23 09:24
换台电脑,或者换个系统
