ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
发帖数量: 567 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16630 分
在线时间: 270(小时)
查看ymr78419972的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-05-06 11:44
电气的设计一直在不停的演化、更迭。很想和大家讨论一下,接触器,您怎么用?
1、在使用变频控制的电路中,大家还在断路器与变频器之间加接触器吗?我指的是一般小功率,不是几十KW的那些。
2、在使用伺服电机时,大家还在断路器与伺服驱动器之间加接触器吗?我指的是一般几个KW的常规功率。
3、一个电柜由于空间原因不方便操作电柜的总电源,需要在OP盒上增加电源开关。通过交流接触器来控制电源的通断。
      会有变频器与伺服电机等,假定总断路是32A即可。您设计这个电路时,是加个32A的接触器,切整个电路供电呢。
     还是主要的像变频器、伺服驱动器等直接通过保护挂在总保护下面,只是在控制回路的电源供应。
4、急停,您还会切断变频器与伺服驱动器的供电吗?变频器与伺服驱动器报警的话,您还会把报警串入供电回路,变频器、伺服驱动器一报警就断电吗?
很多年前,很多典型的控制,现在慢慢在演变,希望大家能够路过时分享一下,您平时的设计经验或者看到的设计经验。
让我们一起总结总结,学习学习。一起进步!
山河今仍在,壮志在何方?
marygreat123
发帖数量: 103 个
工控威望: 230 点
下载积分: 444 分
在线时间: 4(小时)
查看marygreat123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-05-06 11:45
当开关用就可以了。
gkfree
走着走着就丢了
发帖数量: 70 个
工控威望: 255 点
下载积分: 2379 分
在线时间: 45(小时)
查看gkfree的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-05-06 14:55
相比较以前那个时代,用量肯定逐渐减少,但有些场合还必须使用吧
静夜思飘
发帖数量: 129 个
工控威望: 233 点
下载积分: 2500 分
在线时间: 74(小时)
查看静夜思飘的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-05-06 15:12
其实把接触器当成一个可远程控制的断路器好了。具体是否设置要看具体的电路及具体的场合和系统。
如果此电路容易产生触电或其他不安全的因素,那么设置一个接触器作为急停应急关断电路是必须的。
如果此电路仅仅给某个简单回路供电,且已经做好保护措施,也就是分析后觉得没必要加装,那么直接断路器控制也一样。
说的在理。交流个问题。如果你有十个伺服,都是400W,如果让你设计,保护器件你加几个?
