mn199575
查看mn199575的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-01-20 16:20
我现在处于学习阶段,概念要分清。一般电机控制方式是有3种:一是脉冲,而是总线,三是直接把程序编到驱动器里面,
但是我是我想问,如果走总线他编电机运行程序是编到plc上位机里,如果采用把程序下载到驱动器里,那他里面的程序应该
跟走总线的程序不一样吧?
还有一个问题就是一般电机运行模式不是有速度,力矩,位置模式吗?那跟走总线和编程离线控制有冲突吗?
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
发帖数量: 464 个
工控威望: 597 点
下载积分: 1153 分
在线时间: 166(小时)
查看hmilydyk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-01-20 16:41
你概念没分清
伺服电机那种控制不是用脉冲驱动的,本质都是脉冲驱动
日系的如三菱   松下  等伺服,伺服放大器里面没办法些程序,只能设置一定的参数
欧美的伺服驱动器 如PARKER  AB的伺服驱动器和放大器有的是集成的,带程序功能,所以看直接写程序进去
你先厘清基本概念吧
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 553(小时)
查看路在何方的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-01-20 22:20
引用第1楼hmilydyk于2017-01-20 16:41发表的  :
你概念没分清
我表示日本IAI.YAMAHA等伺服滑台驱动器可写定位程序.
luqingmi
双液点胶灌装设备
发帖数量: 310 个
工控威望: 10205 点
下载积分: 4948 分
在线时间: 159(小时)
查看luqingmi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-01-21 10:34
IAI 和CKD 正在用,可往驱动器写入定位程序
达则兼济天下  穷则独善其身
joker1874
发帖数量: 112 个
工控威望: 249 点
下载积分: 804 分
在线时间: 22(小时)
查看joker1874的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-01-22 10:48
不管是速度、位置还是力矩,本质上都是发脉冲去控制电机,只是发脉冲的方式不一样而已。
