jiadian2468
发帖数量: 65 个
工控威望: 192 点
下载积分: 2898 分
在线时间: 47(小时)
查看jiadian2468的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-11-16 21:57
一台引风机250kw变频器最开始故障是欠压,现场人说在频率上升到30赫兹后报欠压,检查整流模块有个性能不好的,换后现在开机频率上升到42左右就报欠压有时也报警f020.,,频率低于30赫兹可以开机,检查变频器也没找到问题,开机检测母线电压正常,外面380v电源也没问题,请修过这问题的高手帮帮忙  谢谢 ,,,,,,
lvpretend
发帖数量: 1235 个
工控威望: 1441 点
下载积分: 3713 分
在线时间: 325(小时)
查看lvpretend的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-17 06:46
开机,运转电机,用指针万用表(不用数显)测总线电压,然后把变频器总线电压的参数调出来,对比看是否一致。
变频器一直加速,看总线电压降低情况,直到跳闸,记录万用表最后电压,最好用手机录下来方便毁看。
如果万用表显示总线电压正常,就查变频器电压检测电路。
如果万用表显示电压确实降低了,电源电压能确定没问题?那么就要怀疑电容是否容量不够了,也要怀疑充电电路是否有问题。
监测电压在不开机的时候母线电压有550V左右。开机后电压在下降,到530V,左右就报警了,外面交流电也有下降但不是多大,这样变频器主板坏了换主板功率不一样该调那些参数啊,求告解,,,谢谢
  • 下载积分:+5(guochunyi) 热心助人!
    南郭先生
    自动化成就工业之美
    发帖数量: 491 个
    工控威望: 2634 点
    下载积分: 3976 分
    在线时间: 1118(小时)
    查看南郭先生的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2016-11-17 08:41
    检测电路问题
    711022027
    发帖数量: 453 个
    工控威望: 10031 点
    下载积分: 12678 分
    在线时间: 666(小时)
    查看711022027的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2016-11-17 10:47
    把面板,IO端子板插拔一下试试。
    lvpretend
    发帖数量: 1235 个
    工控威望: 1441 点
    下载积分: 3713 分
    在线时间: 325(小时)
    4楼  发表于: 2016-11-18 22:19
    先做3楼的方法。如果是2楼说的问题就要动络铁了。
    变频器显示的总线电压多少?
    换主板我也不懂是否需要改参数,如何改。
