q123long
发帖数量: 35 个
工控威望: 116 点
下载积分: 907 分
在线时间: 23(小时)
查看q123long的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-11-14 10:27
屏到工控机的地址对应入下,
0x, 1x   1~9999对应屏上的LB 0~9999
3x   4x   1~9999对应屏上的LW 0~9998
3x   4x    10000~65535对应屏上的RW0~55535
现在问题是我要读取的是3台通讯板的交换数据,具体链接是这样:工控机走TCP协议通讯威纶屏,威纶屏走RS485通讯3台板卡,读取每台板卡的地址4X   1~10的寄存器,
那么问题来了,3台板卡,站号分别为1.2.3.读取的地址都是4x 1~10的寄存器,那么如何实现数据在触摸屏内部的设置交换,好最终实现上{面说的3X   4X  1~9999对应的屏上的LW0~9998}
       请高手指导下,非常感谢!由于图片不会连接,比较麻烦,只能文字说明!   望见谅
herenfu
发帖数量: 161 个
工控威望: 271 点
下载积分: 1144 分
在线时间: 216(小时)
查看herenfu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-18 21:47
加站号,1#  2#   3#
三菱小初男
发帖数量: 158 个
工控威望: 312 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 125(小时)
查看三菱小初男的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-11-21 10:02
楼上正解,地址前面加站号就OK了
