struggling
查看struggling的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-10-24 14:20
现用QD75MH1带MR-J3-40B放大器,驱动HF-KP43马达,进而带动工件定位的转台
原先参数设定的单位是pulse(脉冲),现在想进行角度定位,需要将设定单位改为degree(度)
目前机械侧的传动比不清楚,我参照旁边一台(电机、传动比可能不一样)尝试进行了设置
但是设置完后,速度旋转非常慢,旋转时速度设置的是1500 degree/min
请大家帮忙看下应该如何设置,是不是直接提高速度就可以?如何推算出传动比?
原先设备的设置如下:
单位设置:pulse
每转的脉冲量:200000 pulse
每转的移动量:20000 pulse
目前设备的设置如下:
单位设置:degree
每转的脉冲量:9000 pulse
每转的移动量:0.20609 degree
[ 此帖被struggling在2016-10-24 15:36重新编辑 ]
gadna9
发帖数量: 94 个
工控威望: 202 点
下载积分: 1011 分
在线时间: 41(小时)
查看gadna9的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-10-24 23:28
每转的脉冲量:262144 pulse
每转的移动量不知你具体结构,这个给不了你。表示电机转一圈,执行机构的移动量
struggling
2楼  发表于: 2016-10-25 09:03
可是设备之前设的每转的脉冲量怎么是200000?每转的移动量设的是20000?可否认为传动比是10:1???
