wwwbdabc
发帖数量: 40 个
工控威望: 140 点
下载积分: 557 分
在线时间: 31(小时)
查看wwwbdabc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-08-25 11:17
、用org定义原点   接个原点传感器在0.00上还是0.01上?相关设置下就能回原点了?  还有什么z相 dog怎么用? 还有一种定义原点用ini的定义法,是否能用在绝对定位里面?
仙居人家
我来了。
精华主题: 2 篇
发帖数量: 700 个
工控威望: 5429 点
下载积分: 28620 分
在线时间: 1397(小时)
查看仙居人家的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-25 11:20
这个中不中。。
永无止境 !@#$%^&*
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
wwwbdabc
发帖数量: 40 个
工控威望: 140 点
下载积分: 557 分
在线时间: 31(小时)
查看wwwbdabc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-08-25 12:18
厉害!!!!!!!!!!!!!!!!11
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
发帖数量: 548 个
工控威望: 1597 点
下载积分: 3478 分
在线时间: 400(小时)
查看建控电的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-08-25 12:42
你如果要使用Z相信号,那就0.00和0.01都使用,0.01接外部原点,0.00接Z相信号。如果你只使用一个硬原点,那把硬原点信号接到0.00上就好了。
你如果没有任何原点,又想使用绝对位置,可以用INI原点定义  例如 :INI  #0  #2  D0.
wwwbdabc
发帖数量: 40 个
工控威望: 140 点
下载积分: 557 分
在线时间: 31(小时)
查看wwwbdabc的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-08-25 13:10
以上2种都可以用org指令回原点? 用ini的话在脉冲输入里面要不要设置什么东西?
wwwbdabc
发帖数量: 40 个
工控威望: 140 点
下载积分: 557 分
在线时间: 31(小时)
查看wwwbdabc的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-08-25 13:12
还有个脉冲清除clr 什么情况下要用到这个?
wwwbdabc
发帖数量: 40 个
工控威望: 140 点
下载积分: 557 分
在线时间: 31(小时)
查看wwwbdabc的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-08-26 10:43
我用sped动 碰到到极限  后反转  在用org指令 找dog  找到后立即停下来   用ini定义原点这样可以吗?????这样z相脉冲不接入0.00只 接个0.01dog信号。
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
发帖数量: 548 个
工控威望: 1597 点
下载积分: 3478 分
在线时间: 400(小时)
查看建控电的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-08-26 11:36
引用第6楼wwwbdabc于2016-08-26 10:43发表的  :
你好像概念很混淆。INI定义原点的道理就如同其他PLC一样,把当前脉冲发送值清零,等同于它是原点。你如果只有一个原点信号,就接0.00就行了,不用接0.01!
wwwbdabc
发帖数量: 40 个
工控威望: 140 点
下载积分: 557 分
在线时间: 31(小时)
查看wwwbdabc的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-08-29 08:18
你说的意思我知道,   之前我看到别人发的一个伺服程序,他回原点0.00不接,接dog 信号 ,然后先sped跑,跑到极限反转,用org回原点 碰到dog然后就用ini停下来,然后用ini定义原点。我也不知道为什么他要这样用,精度会不会提高?
