愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
发帖数量: 772 个
工控威望: 1039 点
下载积分: 2090 分
在线时间: 486(小时)
查看愚公移山的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-08-13 17:13
请教各位师傅:
在飞剪系统中,剪刀切到异物时,想增加一个保护停机的动作(旋转的剪刀切到异物时应该会有短暂的停顿),防止剪刀损坏。
请教各位有什么好的方法?
比如用什么方法检测这个短暂停顿的信号?
愚公移山
发帖数量: 772 个
工控威望: 1039 点
下载积分: 2090 分
在线时间: 486(小时)
查看愚公移山的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-17 20:39
引用第1楼zej359803059于2016-08-14 21:43发表的  :
飞剪本来就是剪东西,电机内部扭矩,速度,都是会有变化的。感觉只能用外部检查,要看是什么异物了
正常工作时,被剪的是0.1毫米厚的塑料薄膜,由于工作结构的关系,偶尔会切到5毫米厚的塑胶件。
除了用伺服电机的转矩到达功能外,不知道还有其他的方法没有?
比如切到异物时,电机应该有短暂的停顿,如果检测电机编码器的脉冲数量,用什么PLC指令最方便呢?
梦见初音
发帖数量: 54 个
工控威望: 149 点
下载积分: 1420 分
在线时间: 115(小时)
查看梦见初音的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-08-18 11:01
dw123456
发帖数量: 129 个
工控威望: 275 点
下载积分: 959 分
在线时间: 241(小时)
查看dw123456的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-08-18 12:07
在剪料的位置区域  做编码器的速度检测
不过也要看你电机大小  大了5mm也没感觉
检测转矩比较合理
  • 下载积分:+5(愚公移山) 真诚感谢!
    愚公移山
    发帖数量: 772 个
    工控威望: 1039 点
    下载积分: 2090 分
    在线时间: 486(小时)
    查看愚公移山的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2016-08-19 12:57
    引用第4楼dw123456于2016-08-18 12:07发表的  :
    在剪料的位置区域  做编码器的速度检测
    检测转矩比较合理
    你的意思是,如果用速度检测的方案,如果电机的功率太大了,5mm的物体也不能影响电机的速度变化,是这个意思吗?
    愚公移山
    发帖数量: 772 个
    工控威望: 1039 点
    下载积分: 2090 分
    在线时间: 486(小时)
    查看愚公移山的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2016-08-19 22:05
